Создание mosaic dataset
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 17 ноя 2012, 17:20
В базе данных лежит много dataset - ов. Можно ли из этой базы сформировать один слой? Т.е. моя задача
1) Было бы идеальным вариантом: создать mosaic dataset, который бы формировался из базы данных.
Вопрос: можно ли сформировать один Mosaic dataset из базы данных gdb?
2) Если создавать для каждого тайла свой подслой и помещать его на карту, то сколько времени займет формирование карты из базы и будет ли влиять отображенние подслоев на отображение карты. Т.е. будет ли карта отображаться мгновенно, если слой один, но подслоев у него 1000000?
novice
Re: Создание mosaic dataset
Сообщение novice » 19 ноя 2012, 18:08
Кто-нибудь добавлял в базу данных много dataset(добавлял файлы png), а затем формировал из нее mosaic dataset?
