распечатка картограмм в программе Arcmap
- kamille
Доброе время суток, возникла такая проблема - при подготовке картограмм к печати не получается разделить всю карту на равные части, печатаем на принтере формата А3. Печатаем по одной странице и приходится каждую настраивать. Возможно ли печатать карты не по одной странице,а сразу потоком и с автоматическим делением (например у нас одна картограмма выходит на 4 листа формата А3).
- novia
Re: распечатка картограмм в программе Arcmap
создайте полигоны, которые соответствуют размеру карты при печати на листе желаемого формата в нужном масштабе. используйте многостраничную компоновку (Data Driven Pages) для создания PDF альбома и последующей печати.
Alexm-88
В Параметрах страницы и печати укажите размер бумаги А3, снимите галочку с "Использовать страницу принтера" и укажите размер страницы, при котором карта целиком разместится на странице при необходимом масштабе в Виде компоновки. Карта будет разбита на листы А3
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
я только не догнала, почему карты вдруг стали картограммами
Картограмма — это способ картографического изображения (но не карта), визуально показывающая интенсивность какого-либо показателя в пределах территории на карте (напр., плотность населения по областям). Данные могут наноситься на карту штриховкой различной густоты, окраской определенной степени насыщенности (фоновая картограмма) или точками (точечная картограмма).
Картограммой считается графическое изображение статистических данных, сведенных по географическому принципу (напр., по административному делению), представляющее собой географическую карту, территории, которые окрашены (или заштрихованы) в соответствии с величиной исследуемого показателя, наблюдаемой на данной территории:
- novia
ну зачем же так придираться к терминологии;)
- nadiopt
потому что название поста вводит в заблуждение:(
- novia
ну это да... хотя к этому уже можно привыкнуть, что название отдельно - проблема отдельно))
- kamille
извините что ввела в заблуждение,речь идет именно о картограммах, т.е. накладывается сначала космоснимок,на него внутрихоз(отсканированное карты с изображением полей) и после этого делается раскраска по показателям -фосфору, калию и рНnadiopt писал(а):потому что название поста вводит в заблуждение:(
- kamille
спасибо ,только позже дошло что так можно сделатьAlexm-88 писал(а):В Параметрах страницы и печати укажите размер бумаги А3, снимите галочку с "Использовать страницу принтера" и укажите размер страницы, при котором карта целиком разместится на странице при необходимом масштабе в Виде компоновки. Карта будет разбита на листы А3
- nadiopt
покажусь занудой, но если бы это был количественный фон или картодиаграмма, печаталось бы как-то по-другому?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 19 гостей
