МСК 71.1 - как преобразовать в любую другую СК
Ilmarinnen
Добрый вечер!
Имеется dwg-файл с крупномасштабной топосъемкой на небольшую территорию.
Система координат - МСК 71.1. По крайней мере, так написано в отчете о топосъемке.
Все, что я смог узнать об этой чудной системе - это то, что она основана на СК-95 (то есть не более, чем параметры эллипсоида).
Необходимо перевести чертеж в любую другую общепринятую систему координат, либо получить параметры МСК 71.1, чтобы привести другие данные к этой самой топосъемке.
Буду благодарен за любые помощь и совет.
Павел
Павел
АлексЮстасу
Re: МСК 71.1 - как преобразовать в любую другую СК
Программы определения параметров пересчета встречал здесь:
viewtopic.php?f=2&t=10454&p=68684&hilit ... %81#p68684
И в яндекс-гугл поиске тема МСК 71.1 обсуждается - может что и пригодится.
- Игорь Белов
Полгода назад dab поднял тему Параметры региональных МСК для MapInfo. После этого на его сайте появился обновляемый файл проекций, в котором можно найти параметры первой зоны МСК-71 "Тульская область":
Попробуйте использовать эти параметры для перепроецирования чертежа в шестую или седьмую зону СК-95.Projection: Gauss_Kruger
False_Easting: 1250000
False_Northing: -5612900.563
Central_Meridian: 35.4833333333
Scale_Factor: 1
Latitude_Of_Origin: 0
Linear Unit: Meter
МСК-71 и МСК-71.1 имеют различные параметры...
- Игорь Белов
Я уверен только в разной привязке датумов: МСК-71 на СК-42, МСК-71.1 на СК-95. Параметры проекции вполне могли поменять. Поэтому за недостатком информации просто предлагаю посмотреть, куда попадает чертёж, если принять прежние значения.Донецков писал(а):МСК-71 и МСК-71.1 имеют различные параметры...
Да уж если не знаешь параметров, то только "методом тыка", желательно знать координаты одних и тех же точек в разных системах, тогда можно пошаманить...
- dab
- Ваше звание: Гуру
