Калибровка камеры
ndamir
Калибровка камеры
Попросил человека, выполняющего аэрофотосъёмку, предоставить мне данные цифровой камеры, которой выполнялось фотографирование: фокусное расстояние, координаты главной точки, параметр дисторсии, размер пикселя. Ответом на это он выслал мне на почту файл, со следующим содержанием (смотри ниже). Могу ли я из этого файла извлечь необходимые мне данные. Они необходимы мне для выполнения внутреннего ориентирования в PHOTOMOD.
камеры.doc- Сдесь только данные на пару фотографий
- (30.5 КБ) 802 скачивания
- geo-aleksey
Re: Калибровка камеры
Для внутреннего ориентирования в PHOTOMOD сделай импорт ориентирования из метаданных в меню "ориентирование". И у тебя будет фокус и физ.размер пикселя для начала.
absalut
И есть еще один вопрос, если снимки делались немитрической камерой, есть ли способ определить по снимкам коэфиценты дисторсии и фокусное расстояние...
Если вдруг окажется что фокусное расстояние менялось на каждом снимке то что тогда делать? как обрабатывать?
- geo-aleksey
В системе PHOTOMOD в модуле Solver на момент уравнивания блока предусмотрена функция самокалибровки камеры. Для более адекватного расчета параметров желательно иметь: измерения по всей области кадров (понятно, что этого добиться очень трудно, но это в идеальном случае) и опорные точки. Если съемка была с нефиксированным фокусом, то ничего хорошего для его уточнения не выйдет.
