а хотелось бы ещё по нескольким полям задать подтипы, можно ли как-то это изменить?
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
подтип можно задать только по одному полю (там должны храниться целочисленные значения), таким образом разделив класс объектов на типы.CAC писал(а):не могу использовать несколько полей для задания подтипов, вот у меня на рисунке только одно поле подтипа можно выбрать(FARM_ID)
так это же накладно получается и громоздко, недоработкой программы попахивает.novia писал(а): подтип можно задать только по одному полю (там должны храниться целочисленные значения), таким образом разделив класс объектов на типы.
затем для каждого подтипа можно отдельно указывать домены для полей.
а эта тема - продолжение "кефира и шоколадок"?CAC писал(а):так это же накладно получается и громоздко, недоработкой программы попахивает.novia писал(а): подтип можно задать только по одному полю (там должны храниться целочисленные значения), таким образом разделив класс объектов на типы.
при помощи поля подтипа я решил такую задачу, как:при выборе поля FARM_ID в поле SOIL_R выпадает нужный мне список атрибутов. А вот что делать, если имеется ещё одна из подобных задач, и необходимо при выборе атрибута поля TLU в поле CR_R также проставлялся автоматически заданный атрибут?novia писал(а):попробуйте еще раз сформулировать задачу?
мне кажется 1 поле с подтипом + домены и значения по умолчанию справляются вполне неплохо
В смысле, "дожидаться"?CAC писал(а):Из тех вариантов, что вы написали, наиболее подходящим будет третий, вот его-то и будем дожидаться.
вряд ли найдется энтузиаст, который "вот так раз и выкатит готовое решение".CAC писал(а):Начнем с самого начала.
Для чего мне нужны поля подтипа и в каких целях я их использую: некоторые поля в моей таблице атрибутов зависят друг от друга, т.е. при выборе того или иного значения в одном поле значение в другом поле автоматом меняется.
и такой автоматизм должен осуществляться с 3 парами полей, причём эти пары друг от друга никак не зависят, т.е. автоматизма между парами нет, он есть только в паре. А если я буду использовать один домен и в нем всё прописывать, то представьте себе какой у меня будет выпадающий список... порядка 200 значений, если не больше... и как это будет тормозить работу программы.
Думаю, в ближайшее время будет предложен выход из данной ситуации.rhot писал(а):В смысле, "дожидаться"?
зацепка хорошая, но там как раз описано то, что мы тут успели обсудить. несколько триггеров так все равно не выйдет настроить(( аркгис не умеет.dime1 писал(а):CAC, сам сейчас прохожу этот туториал - http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 00p000000/
уверен, что вы его уже смотрели, но как вариант, может там есть какая-то зацепка.
зачастую это единственное решение, так как это позволяет решать проблемы раньше, чем из за вас решает софтверная компания)dime1 писал(а):... либо нужно применить свой инженерный ум и найти другой выход из ситуации
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
