Подсчитать площадь каждой категории после расчета NDVI
Добрый день!
Я сделал индекс NDVi в ENVI, для определенной ROI-области на снимке Landsat7, затем я хочу подсчитать площади получившихся участков, как это сделать? и возможно ли после подсчета NDVi-индекса результат конвертировать в Mapinfo
Re: Подсчитать площадь каждой категории после расчета NDVI
Программу какую вы используете?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
дык а чево, растер ту вектор и считайте что хотите. только надо сначала наверное как-то классифицировать изображение NDVI, или деревом решений на заранее заданные группы, или какой-нибудь изодатой на что получится. иначе будет жутко огромный вектор, скорее всего прога его и не построит, вылетит
Если есть ArcGis, то сначала классификация растра через Spatial Analyst Tool->Reclass->Reclassify. Инструмент, как ни странно для arcgis, интуитивно понятный. Ну а далее, как уже советовали выше, векторизовать.
я новичок в этой программе, но кажется начинаю, что то понимать.
у меня есть снимок Landsat и мне необходимо подсчитать NDVI индекс, не всей территории, а только определенной области, которая есть в Shape-файле. Делал через Маску. Там считается необходимая область все правильно, но помимо нее считает и всю остальную территорию которая за маской одной категорией -999. как быть?
вас это не должно волновать. -999 это значение nodata, сможете потом сделать обрезку этого растра вашей маской.
Спасибо, все вышло. Как закрыть обсуждение?)
