Обновление индексов
MapInfo, MapBasic
Обновление индексов
Сообщение Максим Дубинин » 24 окт 2012, 22:58
При открытии проекта (wor) слой ругается на
The index file LAYERNAME.IND was built using a different language. You must rebuild the indexes to use with this version of Mapinfo.
Я нагуглил, что нужно удалить IND файл слоя и убрать Index N.
Вопрос, а как это можно сделать для множества слоев?
Slinger
Re: Обновление индексов
Сообщение Slinger » 24 окт 2012, 23:14
1) Можно глянуть утилиту Бориса
viewtopic.php?f=17&t=8560&p=49891&hilit=index#p49891
2) А в чём проблема сделать это для множества слоёв? Убить все файлы .ind, потом открыть все .tab в текстовом редакторе и так же пакетно удалить ключ "Index 1", "Index 2" и т.д.
Я утилитку "Replacer" в своё время для этого использовал. Тоже где-то на форуме валяется.
Сообщение Максим Дубинин » 24 окт 2012, 23:24
да, сделал пакетной заменой в notepad++, думал может еще есть какие-то подходы.
Institor
Сообщение Institor » 25 окт 2012, 04:05
Можно пакетно экспортировать в mid/mif и обратно.
Программа BatchTools есть на http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
Вернуться в «MapInfo»
