Создание документа карты в ArcGis_Desktop
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 24 окт 2012, 12:00
Можно ли создать документ карты IMapDocument ( а желательно IMosaicDataset ) средствами sdk ArcGis Desktop или надо устанавливать для этих целей ArcGis Engine?
Последний раз редактировалось novice 01 ноя 2012, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Re: Создание документа карты в ArcGis_Desktop
Сообщение dime1 » 24 окт 2012, 12:07
это коды http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 000n000000
по вопросу не подскажу.
P.S.: много ответов на вопросы появляется, ели использовать гугл и англоязычный запрос на то, что нужно сделать.
novice
Сообщение novice » 24 окт 2012, 15:36
Кто-нибудь знает почему при создании mosaic dataset из локальной базы данных выскакивает исключение Additional information: Mosaic Dataset is not supported with the current license?
dime1
Сообщение dime1 » 24 окт 2012, 16:01
Насколько я помню, то для mosaic dataset не подходит уровень лицензии Basic. Нужна Standart, либо Advanced.
novice
Сообщение novice » 24 окт 2012, 16:37
Тип лицензии можно задать программно? В ArcGis administrator стоит Advanced ArcInfo
dime1
Сообщение dime1 » 24 окт 2012, 16:55
нет, программно задать нельзя. она либо есть, либо её нет.
novice
Сообщение novice » 25 окт 2012, 18:01
Спасибо, вопрос закрыт
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
