Как выгрузить данные атрибутов слоя в файл расширения .dbf
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 08:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким в Arcgis 10.0 выгрузить атрибутивные данные, т.е. представленную на рисунке таблицу.
Последний раз редактировалось CAC 31 окт 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Hammertino
Re: Как выгрузить данные атрибутов слоя в файл расширения .d
Сообщение Hammertino » 19 окт 2012, 08:46
Выгрузить куда? В другой формат?
novia
Сообщение novia » 19 окт 2012, 08:54
нажимаете крайнюю левую кнопку в окне таблицы - выбираете экспорт и указываете .dbf
могут быть проблемы с русскими символами.
если у вас нет жесткой привязки к формату dbf - воспользуйтесь экспортом в заранее созданную базу MDB (персональная база геоданных, она же база данных Access 2003) - потом можно хоть в dbf хоть в excel отправить.
в MDB можно и просто слой экспортировать и средствами office потом работать только с экспортированной таблицей атрибутов.
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 09:40
novia не подскажите более подробного переноса данных, или место где можно об этом почитать?
Вот как я выполняю экспорт данных: как вы уже говорили нажимаю на крайнюю левую кнопку в окне "Таблица" выбираю из выпадающего списка "Экспортировать..." экспортирую данные нажимаю "ОК", затем появляется вот такое оконце(см. рис)
нажимаю "Да", после чего вижу, что в папке куда производилась выгрузка, появились 3 файла с названием Export_Output.dbf
но никакой таблицы или отчёта я в них не нахожу, подскажите пожалуйста, как правильнее сделать, буду премного благодарен. :oops:
Hammertino
Сообщение Hammertino » 19 окт 2012, 09:48
Таблица находится в файле Export_Output.dbf, чтобы открыть попробуйте: на иконке правой кнопкой мыши - "открыть с помощью", далее выбираете MS Access. Либо еще вариант - использовать dbf-редактор.
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 10:03
novia и Hammertino спасибо вам огромное, вопрос решил при помощи "редактора DBF" :wink:
