Создание выкопировки
irensaki
Подскажите пожалуйста, нужно сделать выкопировку, ситуационный план. Геодезист даёт участок обведённый полилинией в Автокаде. Захожу в Автокаде Сервис-Сведения-Список. Показывает площадь и координаты Х;У. Пытаюсь через Гугл планета Земля вводить эти координаты (ставя точки раньше). Например X=4359614.6078 Y=4994655.4413, Ввожу в Гугл Планета Земля 43.596146078, 49.946554413, но показывает либо Другую местность, либо какое-то море. Пробовала местами менять. Может нужна какая-то ешё программа бесплатная и расскажите как пользоваться. Помогите пожалуйста. Мне нужна карта, на которой будет красным цветом изображён участок!!!
- bingeomap
Re: Создание выкопировки
Вы координаты не правильно вводите в Google. Те координаты которые Вам дал геодезист - это координаты проекции.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: Как спутниковый снимок вложить в координаты в AutoCad M
с какой же стати метры XY вы пытаетесь ввести как десятичные градусы ?Например X=4359614.6078 Y=4994655.4413, Ввожу в Гугл Планета Земля 43.596146078, 49.946554413
Вам ваши метры нужну перепести из вашей системы (скорее всего у вас СК-63) координат в WGS84 в десятичные градусы, и уже их вставлять в Гугл...
и не забываем про направление осей, в автокаде будет сначало Y, потом X...
irensaki
А как мне координаты взять?
irensaki
Их нужно как-то пересчитывать?
Если план нужен в Google Earth, то да, придется пересчитать эти координаты.
Чтобы сделать это правильно, нужно точно знать, в какой системе координат они даны. Без этого - никак.
- bingeomap
Да, вам надо координаты пересчитывать. А для этого сначала надо узнать, координаты которые вам дал геодезист в какой системе координат. А в пересчитывание я смогу вам помочь (если они не в системе координат СК-63)...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
irensaki
Узнала, в СК-63
- bingeomap
irensaki
В Крыму. Может вам файл скинуть автокадовский?
- bingeomap
Вообще та, параметры СК-63 засекречено с времён СССР, а сейчас не знаю. Но, каким та образом эти системы координат есть в списке СК в AutoCAD Map. Я сейчас посмотрю, если найду там зону которая охватывает Крым, то смогу помочь....
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
Нет, к сожалению внутри AutoCAD Map не нашёл зону для Крыма. Вам придётся или попросит у этих геодезистов поменять систему координат этого файла или же сами должны найти параметры СК-63 для зоны Крыма у государственного аэрогеодезического предприятия. Только после этого я смогу вам помочь.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
irensaki
А случайно не знаете в Digital по моему можно перевести систему координат. Только как?
- bingeomap
Я Digital не видел. Я работаю в других-разных программах. Использование и найти программ не проблема, даже всё можно и самом AutoCAD Map тоже можно пересчитывать, главная найти параметры этой координатной системы, вот в чем проблема..... А почему не попросит у этих ваших геодезистов? Может они знают эти параметры, если на нем работают..?!
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
irensaki
Та он толком не работает, прибежал, скинул и убежал. Я новенькая, вот учусь
