ArcMap из MicroStation
Apache
Сообщение Apache » 09 окт 2012, 13:35
Здравствуйте! У меня такой вопрос.
Есть файл MicroStation'а *.DGN. При его открытии в ArcMap'е появляются некоторые выбросы линий (2.jpg)
Вложение 2.jpg больше недоступно
, плюс в точке где они сходятся такое (3.jpg)
выбросы линий
. Общая картина следующая -
точка схода
Вопрос: как это лишнее убрать? Благодарю.
Re: ArcMap из MicroStation
Сообщение Александр Мурый » 09 окт 2012, 14:15
А в чём проблема-то? Перевести каким-нибудь конвертером в редактируемый формат (тот же DXF), открыть в каком-нибудь "*каде" или в ГИС, и поправить (отрезать весь этот левый "угол").
Apache
Сообщение Apache » 09 окт 2012, 14:22
amuriy писал(а):А в чём проблема-то? Перевести каким-нибудь конвертером в редактируемый формат (тот же DXF), открыть в каком-нибудь "*каде" или в ГИС, и поправить (отрезать весь этот левый "угол").
Благодарю) То есть в MicroStation'е безполезно играться чтобы это исправить в исходном файле?
Сообщение Александр Мурый » 09 окт 2012, 14:30
Apache писал(а): Благодарю) То есть в MicroStation'е безполезно играться чтобы это исправить в исходном файле?
Почему бесполезно? Проще исправить в том, где сделано, так ведь? :) Просто из поста не ясно, что у вас ещё и сам Microstation есть, кроме файла.
Несколько раз мне попадались данные из кадов с такими "улётами".
Последний раз редактировалось Александр Мурый 09 окт 2012, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Apache
Сообщение Apache » 09 окт 2012, 14:30
Вопрос тогда следующий: как исправить текст (при переводе в *.DXF всё супер, только текст хромает)?
Apache
Сообщение Apache » 09 окт 2012, 14:32
есть MicroStation, но в нем не разбираюсь, толком только в ArcMap. Если можна исправить в MicroStation, то подскажите)
