Гиперссылки в атрибутивной таблице
vent
Сообщение vent » 05 окт 2012, 15:08
Скажите, пожалуйста, как прописать в атрибутивной таблице shp файла адреса папок или файлов, расположенных на своём компе через его же ip, чтобы открывались при клике. Интересует именно вариант не "С:/docs/doc.pdf", а что-то вроде 192.168.0.2/c/docs/doc.pdf, где указанный ip принадлежит компу, с которого и идёт запрос. Как правильно это записать?
Делается это для того, чтобы впоследствии через гиперссылки в этом шейпе, загруженном на сервер PostgreSQL, ArcGis с клиентских машин обращались к документам и папкам из файловой системы сервера.
vent
Re: Гиперссылки в атрибутивной таблице
Сообщение vent » 05 окт 2012, 15:09
Везде стоит Винда. Для папки c:/docs стоит всеобщий доступ.
Slinger
Сообщение Slinger » 05 окт 2012, 20:10
Возможно глупость, а обычный гипер-протокол не прокатит здесь, то есть http://192.168.0.2/c/docs/doc.pdf ?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 05 окт 2012, 21:59
Чтобы ссылаться на что-то по IP, должен быть прописан правильный URL.
Для чего либо должен быть поднят HTTP-сервер (тогда http://...) либо клиент для сетей Microsoft и адрес будет вида \\hostname\....
tsarev
Сообщение tsarev » 11 окт 2012, 17:38
Зимой заморачивался на эту тему.
Не помню чем закончилось, но вроде бы, используя тэги что то получалось.
Я тут даже тему аналогичную создавал
OlgaS
Сообщение OlgaS » 12 окт 2012, 08:58
На уровне документа карты базу гиперссылок прописывать не пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 14 гостей
