Рисование полигонов по длине и углам
DruzhA
Сообщение DruzhA » 02 окт 2012, 13:41
Добрый день!
Можно ли в QGIS производить рисование полигонов по значениям углов (азимут, румбы) и длин линий от точки привязки (которую указываешь в ручную на карте или по данным GPS)?
Если такой функции нет, предлагаю вынести её как предложение по улучшению.
Последний раз редактировалось DruzhA 10 окт 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Рисование полигонов по длине и углам
Сообщение Petruxin » 02 окт 2012, 15:05
посмотрите в модуле CadTools
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2012, 15:36
В CadTools такого нет. Ищите через установщик модулей "Azimuth and Distance Plugin":
DruzhA
Сообщение DruzhA » 03 окт 2012, 10:43
Спасибо amuriy, установил, работает - то что нужно!!!
vladlen666
Сообщение vladlen666 » 16 фев 2013, 02:24
А такого же для мапинфо нет?
Сообщение Игорь Белов » 16 фев 2013, 19:16
vladlen666 писал(а):А такого же для мапинфо нет?
В MapCAD'е посмотрите инструмент "Polar Append".
Polar Append
glkhramov
Сообщение glkhramov » 30 сен 2013, 01:19
В Mapinfo в каталоге программ есть "Создать прямую по ее длине". При загрузке получается "Построить линию по расстоянию"
Strix
Сообщение Strix » 30 сен 2013, 23:28
Для QGIS есть еще плагин Improved Polygon Capturing, но он значительно менее функционален, чем предложенный выше Azimuth and Distance Plugin.
Сообщение Petruxin » 01 окт 2013, 05:55
Ну на данный момент для QGIS 2.0.1 Dufоur нет подключаемой версии Azimuth and Distance, а
Improved Polygon Capturing есть
