Создание собственных макетов
DruzhA
Сообщение DruzhA » 02 окт 2012, 14:38
Добрый день!
Было бы здорово, если бы в qgis была реализована пользовательская функция создания собственных макетов (например, внесения и представления атрибутивных данных). Т.е. необходимо разработать дополнительный модуль - конструктор макетов, который бы позволял обычным пользователям создавать удобные формы для ввода, либо просмотра определённых данных из общей атрибутивной таблицы слоя. Эта функция позволила бы более широкому кругу пользователей создавать собственные удобные проекты-приложения на базе QGIS и работать с ними.
Например: есть картографический слой с длинной "портянкой" атрибутов по нему (условно - 100 полей на каждый объект).
Задача:
1. сделать вкладку ввода данных (10 полей)
2. вкладку поиск по атрибутам
3. просмотр результатов поиска (в удобном для просмотра виде - столбцы, строки, диаграммы и пр.)
и т.п.
Задача не сложная, а плюсов для qgis в плане удобства было бы немало (даже перед АркГисом)...
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Создание собственных макетов
Сообщение rhot » 02 окт 2012, 14:54
Что мешает скрыть ненужные 90 полей имеющимися средствами QGIS? А поиск и так хорошо работает.
DruzhA
Сообщение DruzhA » 02 окт 2012, 15:05
Если бы они были не нужны их и удалить можно было бы... Вопрос в том, чтобы организовать использование большого объёма информации под производственные нужды! А как быть с видом данных, если описание каждого объекта - в строку, а надо - таблицей в три строки (или больше...)?
Сообщение Voltron » 02 окт 2012, 15:29
Это все давно есть. Внезапно, да
Сообщение Максим Дубинин » 02 окт 2012, 15:36
DruzhA
Сообщение DruzhA » 04 окт 2012, 11:01
Максим, спасибо!
Всё, что я понял, что существует приложение Qt4-desiner, которое может работать совместно с QGIS. Не могу понять - как его правильно загружать и устанавливать для корректной работы в qgis? У меня установлена NextGis 1.8.0 - Lisboa (ОС-Windows XP).
Прошу помощи/подсказок!
Спасибо!
Сообщение Voltron » 04 окт 2012, 11:49
Сообщение Максим Дубинин » 04 окт 2012, 12:25
DruzhA, voltron вам намекает на пункт, который говорит что нужно новый вопрос задавать в новой теме.
Сообщение Максим Дубинин » 04 окт 2012, 13:28
Отвечая на вопрос:
Qt Designer на NextGIS QGIS установить наверное можно, но сложно. Установите версию для OSGeo4W и включите вот этот пункт.
designer.exe появится в папке C:\osgeo4W\bin или там куда вы все установили.
DruzhA
Сообщение DruzhA » 04 окт 2012, 14:12
Спасибо, Максим (за уточнения по поводу "подсказок" voltrona и, особенно, за ответ - подозревал, что нужен OSGeo4W...)!
Сообщение Voltron » 04 окт 2012, 14:27
Максим Дубинин писал(а):Qt Designer на NextGIS QGIS установить наверное можно, но сложно
Не наверное, а точно. И ни разу не сложно
DruzhA
Сообщение DruzhA » 08 окт 2012, 16:10
Установил Qt через Osgeo4W, т.к. там не поддерживается кириллица,снова установил Next Gis...
Теперь буду пытаться скомпилировать её с Qt...
Если есть описание как разработать своё приложение в QGis, кроме этого, прошу поделиться(с вариантом в статье, пока не разобрался...)!
PS: В общем, пока не получается найти "юзерский" вариант решения задачи, без навыков программирования...
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2012, 16:42
в Qt не поддерживается кириллица?
DruzhA
Сообщение DruzhA » 09 окт 2012, 07:17
Максим Дубинин писал(а):в Qt не поддерживается кириллица?
В QGis, установленной через OSGeo...
Сообщение Voltron » 09 окт 2012, 10:29
Без указания версии это голословные утверждения
