восстановить tab
MapInfo, MapBasic
Тупик
восстановить tab
Сообщение Тупик » 01 окт 2012, 14:42
ПТИЧКА ТУПИК ТУПАНУЛ!
были у меня файлики для слоя.
и я случайно удалила табовский(совсем не в корзину!!!!!), остались мар. дат. и ид. можно как-то табовский восстановить? :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Re: SOS!!!!!!!!!!!
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2012, 14:50
Попробуйте воскресить TAB с помощью спец. программ для восстановления информации с жёсткого диска (список бесплатных есть, например, здесь).
dab
Ваше звание: Гуру
Re: SOS!!!!!!!!!!!
Сообщение dab » 01 окт 2012, 15:05
Теоретически - не должно быть проблем. Переименовать dat в dbf, открыть dbf посмотреть структуру полей. Создать новый tab файл в любом текстовом редакторе.
Re: SOS!!!!!!!!!!!
Сообщение Донецков » 01 окт 2012, 15:11
Восстановить tab можно и в ручную, это обычный текстовый файл, в нем сами данные не хранятся, если у вас есть однотипные данные, то можете скопировать от них tab файл с переименованием в удаленный (чтобы были одного наименования с оставшимися dat, ..., map. Если у вас семантики не задано, то все и так должно заработать, если много семантики, тогда нужно вспомнить или загрузкой dat после переименования в dbf в тот же excel посмотреть структуру базы данных и постараться восроизвести ее в после поля Fields в tab файле...
Опять предлагаю посмотреть существующий tab от других данных и на его примере восстановить утраченный...
Тупик
Re: SOS!!!!!!!!!!!
Сообщение Тупик » 01 окт 2012, 15:19
СПАСИБО!!!!!!!!!!
Ваше звание: Завсегдатай
Re: SOS!!!!!!!!!!!
Сообщение Petruxin » 01 окт 2012, 15:30
Каким способом решили проблему?
Re: восстановить tab
Сообщение Boris » 05 окт 2012, 02:04
Я предположу, что копированием TAB от другого файла. Но все очевидные варианты - 2, перечислены здесь. Восстановление через программы восстановления любого удаленного файла, не особенно интересны на форуме.
Автору: поставьте галочку "решено" в вопросе, и знаков восклицательных уменьшите.
Вернуться в «MapInfo»
