Оператор Set Resolution
MapInfo, MapBasic
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 25 сен 2012, 13:26
Подскажите, пожалуйста, про оператор Set Resolution. При конвертации дуг из Mapinfo в AutoCad необходимо, чтобы точек на дуге было больше. Чтобы она получилась более сглаженной. Можно ли задать оператор Set Resolution 1000?
Re: Оператор Set Resolution
Сообщение Игорь Белов » 25 сен 2012, 18:39
Можно. Допустимый диапазон от 2 до 1048570 включительно.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 26 сен 2012, 14:11
Скажите, а можно задать 1 раз а не каждый раз перед конвертацией?
Сообщение Boris » 27 сен 2012, 00:40
нет. нельзя.
но если запишите эту строку в рабочий набор и перед конвертацией будете открывать его, то набирать каждый раз будет не нужно.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 27 сен 2012, 13:52
Спасибо.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 16 окт 2012, 07:53
Скажите, а можно в готовом TAB с помощью данного оператора увеличить количество точек в дуговых сегментах? Спасибо.
Вернуться в «MapInfo»
