6s Атмосферная коррекция
Cocodrilo
Я понимаю что это - алгоритм атмосферной коррекции представляющий из себя моделирование всевозможных параметров атмосферы и т.п. во время съемки для получения реальных значений отражения объектов.
Но вот как ЭТО использовать пока не понял.
Т.е. в статьях часто встречается упоминание об использовании 6s radiative transfer code, а как именно и что нужно для этого делать - непонятно.
Может кто простым русским языком подскажет алгоритм действий???
Re: 6s Атмосферная коррекция
Вы собираетесь использовать готовое ПО (если да, то какое?) или вам надо написать свою программу по этому алгоритму?Cocodrilo писал(а): Может кто простым русским языком подскажет алгоритм действий???
Cocodrilo
Планировалось изначально вообще для атм коррекции использовать atcor из erdas, но пока (я так понимаю) нет средств на покупку. Хочется пока самому разобраться, какой должен быть алгоритм и как его реализовать.
В GRASS есть модуль для атмосферной коррекции 6S — i.atcorr. Там подробный мануал, в нём несколько ссылок на статьи с описанием алгоритма. Вот ещё страничка на GRASS-Wiki про атм.коррекцию, ну и сам исходный код модуля (С++).Cocodrilo писал(а):Хочется пока самому разобраться, какой должен быть алгоритм и как его реализовать.
Saimon
Есть упрощенная модель атмосферной коррекции в том же ERDAS (выполняется в spatial modeler)
Статью почитать можно тут http://gis-lab.info/qa/atcor.html
Cocodrilo
2 amuriy - Спасибо посмотрю.
Я уже эту статью перечитал вдоль и поперек и разобрался(надеюсь) со всеми DOS-методами.
Да к тому же формулы там подозрительные (у меня другие получаются) и танцы с эксель - лишние.
Вот и хочется попробовать другие алгоритмы.
2 Saimon - в "model maker"?Saimon писал(а):выполняется в spatial modeler
alexandr cherepanov
http://6s.ltdri.org/ вот основной ресурс
Saimon
2 Saimon - в "model maker"?Cocodrilo писал(а):2 amuriy - Спасибо посмотрю.Saimon писал(а):выполняется в spatial modeler
Ага в нем самом
