- когда происходит вставка нового объекта в слой (полигональный шейп-файл), то на карте новый объект не появляется и в таблице атрибутов слоя новой записи тоже нет. А вот если удалить слой из проекта и добавить заново - ранее вставленные объекты становятся видны. Пробовал вызывать после вставки MapCanvas.refresh(), но это тоже не помогает. Вот код вставки:
В чем может быть проблема? Возможно, что-то делаю не так?
# lstCoords - массив поворотных точек # attr1..attr3 - атрибуты объекта mc = self.iface.getMapCanvas() vLayer = QgsVectorLayer('D:/test', 'test', 'ogr') fet = QgsFeature() fet.setGeometry(QgsGeometry.fromPolygon([lstCoords])) fet.addAttribute(0, QVariant(attr0)) fet.addAttribute(1, QVariant(attr1)) fet.addAttribute(2, QVariant(attr2)) fet.addAttribute(3, QVariant(attr3)) vLayer.startEditing() if vLayer.addFeature(fet, True): vLayer.commitChanges() vLayer.setModified() vLayer.updateExtents() mc.refresh()
- иногда встречаются полигоны с внутренним контуром (с "дырками"). Координаты поворотных точек идут единым массивом, т.е. я заранее не знаю есть ли в полигоне дырка или нет. Как корректно создавать такие полигоны?
Обновление карты и полигоны с "дыркой"
Пишу Python-плагин для Qgis (загрузка данных из файлов обмена спец. формата), почти все уже готово но вылезло две проблемки:
Re: Обновление карты и полигоны с "дыркой"
ни того ни другого сам не делал, но пара есть соображений:
1. может попробовать после создания полностью пересоздать LayerSet? setLayerSet и т.д.
2. я бы посмотрел что возвращает инструмент для создания подобных полигонов самого QGIS, он правда на c++, но думаю должно быть понятно.
Спасибо за ответ. К сожалению, игры с LayerSet'ом положительного результата не дали, так что вопрос пока остается открытым. Как вариант, можно удалять слой из проекта после импорта обменного файла, а потом подключать его обратно. Но это некошерно, хочется сделать красиво и правильно.
Полигоны с "дырками" пока не столь важны (но за совет тоже спасибо, качну исходники и гляну), главное реализовать обновление.
Здравствуйте, возможно первую проблему решит
вызов
после addFeature с последующим обновлением MapCanvas
вызов
self.iface.getMapCanvas().setCurrentLayer(vLayer)
vLayer.updateFeatureCount()
Попробовал применить ваши рекомендации - без результата
Копание в документации по API тоже пока результатов не дает. Подозреваю, что нужно как-то задействовать сигналы и слоты, но с какой стороны подступиться не знаю.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
У меня следующий код работает на ура (C++):
Какая у вас версия qgis?
mQGisIface->getMapCanvas()->setCurrentLayer(layer);
layer->removeSelection(false);
QgsFeature feature = QgsFeature();
feature.setGeometry(QgsGeometry::fromRect(rect));
layer->startEditing();
if (layer->addFeature(feature, true)) {
mQGisIface->getMapCanvas()->refresh();
По поводу создания полигонов с "дырками", у класса QgsGeometry есть метод addRing...
Пробовал на нескольких версиях: 0.9.1 (от 18.12.2007), 0.9.2rc1 (от 05.02.2008) и 0.10 и на разных компах (WinXP Pro SP1 и SP2). Везде одна и та же картина - обновления нет. Не исключено, что это просто глюк в реализации взаимодействия с Python-плагинами под Windows, т.к. вызова MapCanvas.refresh(), по идее, должно быть достаточно. Качаю 0.11, проверю еще там.
Может, я не совсем корректно сформулировал второй вопрос. Про метод addRing в курсе
. Это работает, когда известны отдельно координаты внешнего контура и колец. У меня же есть просто массив точек без деления на внешний и внутренние контура. Вот пример:
Здесь есть внешний контур (точки 1-4) и внутренний (5-8). Интересует метод, не требующий раздельного задания координат внешнего и внутреннего контура (если он существует). Ну а если нет... Что ж, чуть хуже будет выглядеть картинка - полигоны построенные по полному массиву получаются с "перемычками".
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
N, X, Y
2, 545.50, 519.15,
3, 472.25, 524.65,
4, 473.75, 444.06,
8, 499.25, 473.59,
7, 500.75, 501.88,
6, 526.25, 498.12,
5, 525.50, 473.09,
8, 499.25, 473.59,
4, 473.75, 444.06,
1, 545.00, 444.81
По первому вопросу, я пробовал на 0.11
Что касается второго, то это вы конечно преувеличили возможности qgis. Интересно как он должен за вас выделять контура, откуда он знает о их количестве и пр. Если вы точно уверены, что некоторый набор точек состоит из 2-х контуров, то из него можно выделить соответствующие два набора точек и передать их уже qgis - один как внешний, а второй как внутренний контура. Такое разделение я бы сделал т.о.: обвел выпуклую оболочку вокруг общего множества (проблема, если "настоящий" полигон не выпуклый) - контур полигона, далее через оставшиеся вершины провел точно такую же оболочку (гарантированно внутри внешней) - "дырка" полигона. А теперь представте каким образом с поставленной задачей должен был справиться qgis)
Ну вот, выкачал 0.11. Нет слов, ситуация один в один - не обновляется хоть ты тресни. Буду копать дальше.
С полигонами ситуация такая. Пару лет назад для ArcView 3.2 мной писался скрипт импорта файлов этого же формата... Представьте себе мое удивление, когда еще при тестировании все полигоны (с "дырками" и без) отображались абсолютно корректно. Причем никаких специальных шагов для этого с моей стороны не предпринималось, был просто вызов
и сохранение полученного полигона в Shape-поле атрибутивной таблицы (работа шла с шейп-файлами). Чуть позже пришлось столкнуться с ArcMap 9.1, авенюшный скрипт переписали на VBA. В результате, при сохранении данных с слой SDE полигоны отображались корректно, а если использовать шейп-файлов - появлялась "перемычка". Вот вам причина появления второго вопроса.
Т.к. наличие "перемычек" влияет только на внешний вид (площадь получается правильной), второй вопрос можно считать закрытым.
plg=Polygon.Make({lstCoords})
