извлечение параметров в ENVI
jj_kan
Сообщение jj_kan » 07 сен 2012, 10:24
Уважаемые добрый день,
не могли бы Вы ответить на следующий вопрос:
при проведении процедуры извлечения параметров объектов в ENVI ЕХ почему то после набора этих объектов на снимке получается однотонная тематическая карта, или та же однотонная, но с отдельными одиночными полигонами. А не та красивая картинка со всеми объектами как в презентации http://www.youtube.com/watch?v=sv1Ljj7VsGQ
Набор полигонов проводил по всему снимку.
Возможно, это связано с недостаточным количеством набранных участков? Хотя их набрано было достаточно.
Или в презентации работают с небольшим фрагментом....
Или что то другое?
Буду благодарен за любую помощь.
Последний раз редактировалось jj_kan 11 сен 2012, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
jj_kan
Re: извлечение параметров в ENVI
Сообщение jj_kan » 07 сен 2012, 12:08
похоже, это вопрос не актуален был для темы в этом же форуме: Дешифровка леса из Landsat в ENVI EX
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 08 сен 2012, 07:18
а можно сам снимок и пример набора эталонов в студию?
ютюб смотреть неохота, там несколько классов объектов набирается?
jj_kan
Сообщение jj_kan » 10 сен 2012, 17:10
Спасибо nadiopt, Вы постоянно помогаете.
С целым изображением картирование прошло, не получалось с вырезанным фрагментом.
Вот только, не могу отправить полученный тематический растр на сохранение, вектор формируется нормально,
выдает то что на картинке. Путь менял, все равно всплывает это окно.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось jj_kan 12 сен 2012, 06:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt » 11 сен 2012, 11:36
он говорит, что такой файл уже существует, затереть его или нет?
и кстати не сохраняйтесь в таких неприличных местах:)
jj_kan
Сообщение jj_kan » 12 сен 2012, 06:25
в том то и дело, что менял и название растра и папку куда хотел сохранить...
спасибо за информацию, не доглядел....
Сообщение nadiopt » 12 сен 2012, 08:18
зачем картинку убрали?
попробуйте экспорт не в шейп, а в базу геоданных (заранее создайте в АркКаталоге)
jj_kan
Сообщение jj_kan » 12 сен 2012, 14:03
обязательно попробую,
большое спасибо
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
