Данные OpenStreetMap в формате Shape
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Подскажите к кому обратиться.
В выгрузках по Амурской области отсутствует Зейское водохранилище. Это очень большой объект, в OSMe он отрисован, а в выгрузках на карте его нет.
- Aleksandr Dezhin
Отношение, которым оно обозначено, не является корректным мультиполигоном.venomsoldier писал(а):В выгрузках по Амурской области отсутствует Зейское водохранилище.
И что можно сделать, чтобы оно стало корректным? Где-то что-то дорисовать? Где-то что-то переобозначить?Aleksandr Dezhin писал(а): Отношение, которым оно обозначено, не является корректным мультиполигоном.
- Aleksandr Dezhin
Использовать мултиполигон без соприкасающихся внешних колец.venomsoldier писал(а):И что можно сделать, чтобы оно стало корректным? Где-то что-то дорисовать? Где-то что-то переобозначить?
Текущая версия данных: 2012-07-22 в формате Shape.
Когда возобновятся выгрузки?
Неужели для реальных проектов надо делать "свои велосипеды" заново?
- Aleksandr Dezhin
Спасибо за сообщение о проблеме. Я посмотрю в чем там дело.bim2010 писал(а):Текущая версия данных: 2012-07-22 в формате Shape.
Это бессмысленный риторический вопрос, который больше смахивает на нытье. Если бы вы использовали эти данные в рамках какого-то реального проекта, то в ваших же интересах было бы сообщить о проблеме тогда, когда она возникла, а не через 2 недели.bim2010 писал(а):Неужели для реальных проектов надо делать "свои велосипеды" заново?
Основное - починить выгрузки, остальное не имеет значения.
Да, неплохо бы восстановить выгрузки.. а то добавляешь, добавляешь новые данные на карту, а выгрузок нет..
- Aleksandr Dezhin
В общем в итоге, из-за ошибки в дифе на planet.osm.org пришлось перезаливать БД. Надеюсь к завтрашнему дню все досчитается, ну а дальше опять ежедневные обновления.
Отлично! Появились обновления! Авторы - молодцы!
- geotrans
Александр, посмотрите pls что произошло с объектами
54848714 Песочная
41802960 Горетовка
60363509 Палишня
в слое Water-line.shp для RU-MOS-120813
54848714 Песочная
41802960 Горетовка
60363509 Палишня
Выгрузки снова остановились...
- Aleksandr Dezhin
Из-за некоторых проблем с производительностью сервера пришлось временно приостановить обновление.
Завтра-послезавтра включу обратно.
Не получается выгружать данные из базы osm_shp с помощью ogr2ogr, проверить можно так:
С базами gen, mod14 и другими все ОК.
ogrinfo -al PG:"host=gis-lab.info user=guest password=guest dbname=osm_shp port=5432"
ERROR 1: ERROR: permission denied for relation geography_columns
- Aleksandr Dezhin
Права поправил, ogrinfo с такими параметрами на этой базе не запускать, думать оно будет вечно)ГИС программист писал(а):Не получается выгружать данные из базы osm_shp с помощью ogr2ogr, проверить можно так.
Хотя вообще странно, что оно при отсутствии достпупа к geography_columns фейлится.
