Новый источник доступных данных ASTER
Re: Новый источник доступных данных ASTER
Сообщение Максим Дубинин » 01 сен 2012, 18:12
введите path и скиньте сюда, что он выдает?
Чулан
Сообщение Чулан » 01 сен 2012, 19:56
Команда path:
Без имени-1.png (6.73 КБ) 18881 просмотр
Сообщение Максим Дубинин » 01 сен 2012, 20:28
запустите еще раз установщик OSGeo4w-installer (расширенный режим) дойдите до списка установленных пакетов, откройте группу Lib, какие пакеты начинающиеся на "gdal-" установлены?
Пример:
Чулан
Сообщение Чулан » 01 сен 2012, 21:50
"Libs: gdal-python" не установлен. Так же как и "Desktop: qgis-dev". Устанавливал только два компонента из группы "Desktop", как на картинке в инструкции по установке. Теперь установил:
Без имени-3.png (5.88 КБ) 18869 просмотров
Без имени-4.png (11.36 КБ) 18869 просмотров
Команда "path"
Без имени-5.png (8.62 КБ) 18869 просмотров
Сообщение Максим Дубинин » 01 сен 2012, 22:37
в статье вроде же черным по белому написано:
и qgis-dev включен на картинке.
Если доустановили, то теперь можете запускать нужные инструменты, пробуйте.
Чулан
Сообщение Чулан » 01 сен 2012, 23:32
Как программа может найти мою сцену "pg-PR1A0000-2001050601_005_010" (без расширения) на диске F:?
Без имени-6.png (3.33 КБ) 18851 просмотр
Сообщение Максим Дубинин » 01 сен 2012, 23:56
перед выполнением команд переместитесь в свою папку с данными,
типа такого
F:
cd dir
и почитайте про работу в командной строке Windows, это просто.
Сообщение Александр Мурый » 02 сен 2012, 00:02
Чулан писал(а):Как программа может найти мою сцену "pg-PR1A0000-2001050601_005_010" (без расширения) на диске F:?
Вам надо либо перейти в командной строке на диск F: (в корень или в нужную папку):
cd /d F:\
и уже дальше запускать утилиты GDAL, либо в командах вводить полный путь к файлу типа F:\pg-PR1A0000-2001050601_005_010.
Чулан
Сообщение Чулан » 03 сен 2012, 10:39
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 01 апр 2013, 13:28
что-то у меня не работает выбор снимков (Chrome и Firefox). Все зависло, пишет loading
dime1
Сообщение dime1 » 01 апр 2013, 22:18
nadiopt, так же не работает.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 апр 2013, 05:26
Похоже, что сломали MapServer (собрали без поддержки WFS), когда обновляли. Вот что пишет:
mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a TEMPLATE in the WEB section, but none was provided. msOWSDispatch(): WFS server error. SERVICE=WFS requested, but WFS support not configured in MapServer.
Сообщение nadiopt » 02 апр 2013, 08:32
почините же скорее!:)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 апр 2013, 09:53
Проверьте, должно работать.
Сообщение nadiopt » 02 апр 2013, 12:59
ага, спасибо!
Вернуться в «Материалы сайта»
