Росреестровские XML
cibo
Росреестровские XML
Добрый день.
Хочу парсить и хранить в базе росреестровские xmlки да вот беда только с ними. Мне передали пример xml файла, который выдает сам Росреестр в виде выписки. Так же немного поколдовав над Технокад-Редактором был получен набор хмл документов (2 штуки). Первый документ с именем начинающимся на GKUZU почти соответствует xsd схеме взятой с росреестра http://to02.rosreestr.ru/upload/to02/fi ... _shema.rar . Второй файл с именем RREQ соответствует схеме https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGUMWPS ... Reqest.rar . Но ни один из этих файлов не соответствует тому что получено в выписке. Ну дак вот, кому верить то? Или нужно создавать две разных процедуры под выписки и под то, что создает кадастровый инженер? Или я вообще не те схемы использую?
- Institor
Re: Росреестровские XML
Не понял. Выписка - это выписка, а технокад-редактор формирует межевой план. Там другая схема.
cibo
Вот оно как. Тогда можете сказать те схемы по ссылкам, которые приведены по ссылкам выше верны? Валидирую по ним, то что сгенерировал технокад-редактор и получаю ошибки. Еще вопрос существует ли схема для xsd выписки?
Slinger
Видимо всё-таки xsd-схема для выписки, а не нарборот =)Еще вопрос существует ли схема для xsd выписки?
А вообще гляньте здесь. Источник неофициальный, но может пригодиться.
схемы:
https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML
Там 7 схем, 6 актуальных, из них в 3-ёх есть графика, это: Кадастровая выписка об объекте недвижимости, Кадастровый паспорт объекта недвижимости, Кадастровый план территории.
Надо смотреть название корневого элемента, может быть: Region_Cadastr_Vidimus_KV, Region_Cadastr_Vidimus_KP, Region_Cadastr и я встречал Region_Cadastr_Vidimus - Эти элементы не сильно отличаются и если не сильно заморачиватся, то просто ищи Entity_Spatial и работай с ним
список_схем.zip- Справочники
- (61.13 КБ) 485 скачиваний
xsd1.zip- Схема схем с графикой
- (379.51 КБ) 459 скачиваний
bd2.zip- база со описанием схем
- (76.12 КБ) 450 скачиваний
cibo
Спасибо за ответы. Я не специалист в кадастре поэтому простите за глупые вопросы.
Хочу еще спросить. Технокад редактор формирует два документа первый по первой схеме из ссылки которую дал trir, а второй по этой схеме https://portal.rosreestr.ru/wps/PA_FCCL ... D_GKZU.zip . С чем это связано? И почему вторая схема не приведена в списке trir'а?
- Institor
Это, скорее всего, заявление об учете.
Я брал схемы от сюда https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML
Раньше там было больше схем (старая ссылка есть в wiki)
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9E%D0%BF ... 1%80%D0%B0
Сегодня я начал искать схему STD_MP (межевой план) и нашёл старую версию этой таблицы на pda-версии сайта:
http://pda.rosreestr.ru/document/schemes/gkn_xml
Там схем больше, но многие не актуальны. Ваша схема под пунктом №10 - не актуальна, актуальная версия №31
kliver
У кого-нибудь есть схема выписки? Та которая на сайте Росреестра (https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML) не парсится, JaXB выдает ошибки.
parsing a schema...
[WARNING] Simple type "dAllDocuments" was not mapped to Enum due to EnumMemberSizeCap limit. Facets count: 298, current limit: 256. You can use customization attribute "typesafeEnumMaxMembers" to extend the limit.
line 3 of file:/D:/liferay-develop/workspace/JABX_test/src/V04_STD_Region_Cadastr_KV/dAllDocuments.xsd
compiling a schema...
[ERROR] Two declarations cause a collision in the ObjectFactory class.
line 1645 of file:/D:/liferay-develop/workspace/JABX_test/src/V04_STD_Region_Cadastr_KV/STD_Region_Cadastr_KV.xsd
[ERROR] (Related to above error) This is the other declaration.
line 1587 of file:/D:/liferay-develop/workspace/JABX_test/src/V04_STD_Region_Cadastr_KV/STD_Region_Cadastr_KV.xsd
Failed to produce code.
kliver
Если кому-то интересно, то решение нашлось. http://stackoverflow.com/questions/1277 ... -with-jaxb . Я, правда, считаю, что так делать не следует. Но вроде работает.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
kliver, как насчёт совместно доделать начатый мной конвертер Росреестровского XML? Как раз не хватает программиста
kliver
Филиппов Владислав, на данный момент моя задача состоит в том что бы прочитать файлы XML(Меж. планы и Выписки) и вывести участки на карту а семантику в таблички. Чуть позже займусь и формированием XML документов. После этого смогу помочь вам в плане кода.
Вы, кстати, какие схемы используйте? Те которые у меня по ссылкам выше? Я спрашиваю потому что схема кадастровой выписки с сайте Росреестра немного расходиться в названиях полей с моей тестовой кадастровой выпиской.
Еще такой вопрос. Как я понял в межевом плане находятся только участки т.е. полигональные объекты представленные списком точек. А, что находится в кадастровой выписке? В той на которую я ориентируюсь есть список линий, которые замыкаются в полигон. Дак вот, в выписке тоже находятся только полигоны или могут быть отдельные линии?
Земельный кадастр линий "не понимает", только замкнутые полигоны...
kliver
Тогда еще вопрос. Полигоны всегда, как у меня, составляются из линий, или могу и из точек?
kliver, напишите мне в личку вашу почту, я вам инвайт вышлю на репозитарий LandProcessor, он из xml делает шейп с 3-я атрибутами. Используется DOM-парсер и рекурсивно перебирется весь файл и, при наличии нужных тегов, вытягивает инфу.
Лучше его сделать с использованием JAXB.
Видите ли, меня можно назвать программистом с натяжкой и мои бы работы продвигались бы быстрее, если бы к ним подключился постоянно пишуший программер. Опыт не пропьешь
Возможно вам будет интересная моя статья по теме Росреестровского XML
Схему нужно использовать третьей версии (для участков), она действует с июля этого года. Он есть на сайте Росреестра.
Описания частей границ (линии) вторичны и являются результатом обратной геодезической задачи, при формировании межевого. При формировании "бумажной" выписки их XML берется эта инфа для заполнения соответствующих разделов.
