TIN не отображаеться в ArcScene
dime1
Сообщение dime1 » 09 авг 2012, 17:09
ArcScene не отображает TIN в 3D, как в режиме Faces (стандартный при импорте TIN), так и в режиме graduated color ramp :shock:
http://forums.arcgis.com/threads/17849- ... n-ArcScene
P.S. решил вроде, когда мне АркКаталог сказал об ошибке. Z-factor на вкладке Base Heights нужно поставить меньше единицы!
Хотя не решено, говорят, что z-factor для равнин нужно ставить 10-20, а у меня при таких настройках поверхность не отрисовывается!
Снова нашел решение - viewtopic.php?f=1&t=6866 , либо перевод в UTM и тогда можно выставлять высокие значения!
P.S. оставлю тему для людей с подобной проблемой или на удаление модератором.
Последний раз редактировалось dime1 30 ноя 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
branner
Re: TIN не отображаеться в ArcScene
Сообщение branner » 15 авг 2012, 12:46
Просто тин по-моему должен быть в прямоугольных координатах=)) у меня еще бывает когда ооочень большой TIN
novia
Сообщение novia » 15 авг 2012, 13:00
Z-factor - это отношение линейных координат к высотным. если x,y - градусы - то z-factor будет сильно меньше единицы. а если метры и метры - то равен 1.
для того ,чтобы было видно разности в высотах на равнинах надо указывать не множитель для z, а преувеличение визуализации
