Копирование из одной базы в другую
Jufrua
Задача: добавить в основную базу информацию. Проблема заключается в том что не получается скопировать данные из одной файловой геобазы данных в другую (содержат только векторные слои), с такими же векторными слоями и атрибутивными таблицами.
ggis
Re: Копирование из одной базы в другую
Надо добавить в основную базу слои с одинаковыми названиями, или объединить слои с одинаковыми названиями в один слой?Jufrua писал(а):Задача: добавить в основную базу информацию. Проблема заключается в том что не получается скопировать данные из одной файловой геобазы данных в другую (содержат только векторные слои), с такими же векторными слоями и атрибутивными таблицами.
- novia
Что делали чтобы скопировать? Какая операция не получилась?
Jufrua
Надо объединить слои с одинаковыми названиями в один слой. (Набор слоев и атрибутивные данные идентичны). Есть инструмент Append но он предназначен для сбора из многих слоев в один уже созданный, а мне требуется из многих слоев скопировать в теже самые только в другую базу.
ggis
Сделайте резервную копию баз данных. Используйте инструмент Merge из Geoprocessing (слои с одинаковыми названиями придется переименовать), а потом импорт объединенного слоя в базу.
- novia
так а в чем проблема? это разве не то, что Append делает? из нескольких собирает в один существующий.Jufrua писал(а):Есть инструмент Append но он предназначен для сбора из многих слоев в один уже созданный, а мне требуется из многих слоев скопировать в теже самые только в другую базу.
пакетно можно запустить для все "слоев"
Jufrua
Не получается пакетно для всех слоев, только по одному, а если делать по одному то займет очень много времени(слоев много). Пытался собрать модельку в модел билдере но успеха в этом не добился((.
- novia
а что не получилось в пакетном режиме?
Jufrua
Спасибо за советы. Я крепче взялся за голову и собрал модельку которая решает данную задачу пакетно.
Вот модель
Вот модель
- novia
выложили бы уже тулбокс сразу... что скромничать то)
Jufrua
интеллектуальная собственность)))) вот http://fileshare.in.ua/6574581novia писал(а):выложили бы уже тулбокс сразу... что скромничать то)
- novia
можно было просто вложением к сообщению. а так файл с обменника выпилят
з.ы. а с этим
з.ы. а с этим
- вам на другие форумы)интеллектуальная собственность))))
Jufrua
Не заметил этой функции. Вот, теперь правильно)
MyToolBox.rar- (5.94 КБ) 503 скачивания
Jufrua
Это была шутка) конечно мне не жалко поделиться.novia писал(а):можно было просто вложением к сообщению. а так файл с обменника выпилят
з.ы. а с этим- вам на другие форумы)интеллектуальная собственность))))
- novia
