Перенос статей в вики
Сообщение Максим Дубинин »
На последней встрече, мы немногочисленной, но трудолюбивой командой перенесли в вики несколько десятков статей. Нужно перенести еще сотни, нам нужна помощь. Перенос статей в вики нужен, чтобы правку в статьи мог вносить любой участник гислаб.
Сейчас перенесенные статьи (т.е. те, которые может редактировать любой) помечены так (результаты последней встречи пока не учтены!):
Если вы автор или просто хотите сделать этот сайт лучше, возьмите и перенесите пару статей, своих или чужих. Кроме браузера и ознакомления с рекомендациями вам ничего больше не понадобится. Перенос средней статьи занимает от 15 до 30 минут, если делать это вручную.
Если взялись, сообщите об этом здесь и/или запишитесь в отдельном списке.
Re: Перенос статей в вики
Сообщение Александр Мурый »
Я тут между делом сконвертил все статьи из списка автоматом в wiki-разметку (без разбора сделано/не сделано и т.п.)
Внизу ссылка на архив, в нём: каталоги с названиями как у статей, в каждом каталоге исходный html-файл, все изображения из статьи (кроме тех, которые уже загружены на вики), файл с wiki-разметкой.
Внимание: есть ошибки конвертирования, пропуски картинок и т.п.!
https://dl.dropbox.com/u/42016908/qa_wiki.7z
Последний раз редактировалось Александр Мурый 30 июл 2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
мощно!
тем временем, я сделал копию папки qa с оригиналами статей, чтобы можно было легко сравнивать результат перевода и оригинал. Чтобы попасть в оригинал, достаточно добавить к qa двойку.
Так например:
оригинал (старая версия): http://gis-lab.info/qa2/os-gis.html
перенос (текущая версия): http://gis-lab.info/qa/os-gis.html
на всякий случай, для сравнения вдруг что пропало.
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Куда писать вопросы по переносу статей и изамечания о выявленных ошибках (статьи нет в списке, название в списке не соответствует оригинальному названию статьи)?
Пока написал в общественный блокнот
да, писать лучше сюда
Данные OpenStreetMap в формате Shape и PostGIS в qa поправил
Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF переносить пока тебе не стоит, там скрипты в середине, надеюсь автор (dezhin) перенесет
Данные OpenStreetMap для Garmin - совершенно отдельный проект, не надо переносить.
Geosample - поправил
В статье "Где топологические ошибки в OSM?" есть вставка JavaScript-кода с картой OSM. Перевёл, но на карте оставил пустое место. Нормально?
по идее эту статью вообще надо удалить
bolotoved
В статье
неадекватно отформатировались 2 ссылки (Бурятия и Тюменская область) т.к. в первом случае ссылка содержит "[", а во втором - пробелы. Не смог придумать, как эту проблему обойти.
bolotoved писал(а):В статье
Поправил на вики. В случае Бурятии надо было вставить в URL вместо квадратных скобок ([]) символы [ и ] соответственно, для Тюменской области поправил ссылку (дело не в пробелах, она была битая).
На всякий случай, вот коды HTML-символов.
bolotoved
В списке статей для статьи Получение координат точки и координат щелчка мыши наверное следует добавить "в ArcView GIS". В вики-версии - добавил.
добавил к названию статьи в списке статей
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Очень большую работу проделали. Огромное спасибо. Действительно Вики это очень удобно.
работы еще очень очень много
Petruxin писал(а):Очень большую работу проделали. Огромное спасибо. Действительно Вики это очень удобно.
Присоединяйтесь, на всех хватит :)
Я пока в отпуске :D . Тут край диковатый и сеть медленная(с трудом в OSM банкоматы наносятся) :shock:
Приеду домой - попробую к работе подключиться.
