Создание слоя из схем городов в формате .pdf
Tereha
Re: Создание слоя из схем городов в формате .pdf
Не все так просто оказалось.
Если просто добавляю данные , например, .png файл или .dxf файл, то схема города расположена где-то в нижнем левом углу и в некотором масштабе. Трудно увидеть схему и трудно ее привязывать - сначала кликаешь на начальную точку на схеме - затем нужно каким-то образом перейти на нужный город (в данном случае Кондопога).
Возможно есть какой-то прием облегчить работу?
ggis
1. Для .png файла используется панель инструментов Georeferencing и в ней есть возможность вместе показать не привязанный растр и например привязанный вектор, для этого воспользоваться Fit to Display.Tereha писал(а):Не все так просто оказалось.
2. Для .shp файла ( .dxf привязать не удастся) используется панель инструментов Spatial Adjustment , для перехода от не привязанного вектора к привязанному удобно использовать Zoom to Layer (вызывается из контекстного меню правой кнопкой по нужному слою).
dxf проще всего "посадить" в нужные координаты в автокаде (нанокаде и т.п.), а уже привязанный закружать в AG
ggis
Интересно, а можно немного подробней как именно "посадить" в нужные координаты? Спасибо.Донецков писал(а):dxf проще всего "посадить" в нужные координаты в автокаде (нанокаде и т.п.), а уже привязанный закружать в AG
Элементарно, для этого нужно знать хотя бы 2 точки с известными координатами, в которых у Вас создается карта, т.к. автокад (или его клоны), то координаты у нас плановые - метры, даже в "простом" автокаде есть команда "Выравни", которая путем указания 2 "исходных" (на вашей схеме) и 2 требуемых (можно ввести с клавиатуры) координат автоматически перемещает, поворачивает и масштабирует схему..., если успользуете Map/Civil там более продвинутые возможности ("Резиновый лист"), когда можете указывать более 2 пар исходных и результирующих точек... и сохраняете схему в тот же dxf.... При его открытии - схема будет в нужных координатах.
Последний раз редактировалось Донецков 31 июл 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
ggis
Еще раз большое спасибо за объяснение.Донецков писал(а):Элементарно, для этого нужно знать хотя бы 2 точки с известными координатами, в которых у Вас создается карта, т.к. автокад (или его клоны), то координаты у нас плановые - метры, даже в "простом" автокаде есть команда "Выравни", которая путем указания 2 "исходных" (на вашей схеме) и 2 требуемых (можно ввести с клавиатуры) координат автоматически перемещает, поворачивает и масштабирует схему..., если успользуете Map/Civil там более продинутые возможности ("Резиновый лист"), когда можете указывать более 2 пар исходных и результирующих точек... и сохраняете схему в тот же dxf.... При его открытии - схема будет в нужных координатах.
Tereha
Есть такая задача.
Т.к. в основной программе сделан функционал, позволяющий на карту перетаскивать условные обозначения из дерева значков - таким образом набирается несколько рисунков с карты с обстановкой в виде значков. Затем можно по клику на кнопке вывести все эти рисунки в презентацию.
Утверждается , что было бы быстрее не привязывать все схемы городов, а просто каким- то образом прямо из файла помещать схемы на карту (на самом деле правильнее наверное сказать на экран ) в какой- то rectangle и затем использовать имеющийся функционал для создания презентаций.
Как мне кажется, т.к. схемы достаточно большие, придется повторять функционал перемещения по схеме в выбранном прямоугольнике, изменение масштаба для выбора нужного участка схемы, на котором рисуется схема.
Если схемы привязывать к карте, то этот функционал дает arcgis. Можно даже схему населенного пункта , очень приближенную , положить, например, рядом с населенным пунктом - видимостью можно управлять. Делая слайды с карты с топо-основой и рядом на "схеме населенного пункта" - мы получим 2 полезных вида обстановки (скажем для анализа ЧС).
Вопрос.
Правильно ли я понимаю , что вариант с привязкой реализовать быстрее - т.к. при достаточной тренировке привязку может делать и простой оператор - тут на данном этапе большой точности не требуется.
Возможно я не вижу какой-то простой путь реализации требуемого функционала. Поясню еще раз - нужно в некотором прямоугольнике расположить необходимый участок общей схемы с расположением домов и улиц. Цель - использовать уже сделанный функционал по созданию схемы обстановке на карте и вывода в powerPoint.
Прошу прощения если не ясно изложил требуемый функционал.
Схемы есть и достаточно большие , типа Кондопоги, исходный растр порядка 13000 х 13000 пикселей.
Есть и поменьше схемы - один пример приложен. Во вложении и вид программы с заданным функционалом.
Вопрос.
- план_схема п Тойвола.png (56.81 КБ) 6823 просмотра
- Монитор.png (1.03 МБ) 6823 просмотра
ggis
Схемы такого качества могут быть переведены в векторный формат (например shp) и тем самим сэкономите дисковое пространство и визуализация будет происходить думаю быстрее.Tereha писал(а):Схемы есть и достаточно большие , типа Кондопоги, исходный растр порядка 13000 х 13000 пикселей.
Tereha
Мне кажется, что вариант с привязкой схем является наиболее рациональным с точки зрения быстроты реализации.
Можно сделать отдельную программу для создания слайдов - окошко для просмотра bitmap с возможностью прокрутки изменения масштаба и прочего, с таким же функционалом по созданию слайдов. Но это уже другая задача.
Tereha
После привязки .png рисунка , получаю сообщение
PS. 1. В инструкции вроде написано пирамиду не строить? Или я не правильно понял?
2. Можно ли построить пирамиду для уже привязанного рисунка?
И слой не виден. Как можно исправить ситуацию?One or more layers failed to draw:
Кондопога-Model.png: The display area covers too many pixels at the current display resolution. Please zoom in or build pyramids.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
