Обновление карты Openlayers
cibo
Сообщение cibo » 01 авг 2012, 07:33
Привет. Появилась такая проблема, что при изменении слоев они не обновляются.
Есть векторный и вмс слои созданные из одного источника, то есть дублируют друг друга. Редактирую векторный слой после этого делаю wms_layer.redraw(true); И он не перерисовывается. Изменения происходят только когда изменяешь зум колесиком мыши.
Похожая ситуация со свойством vector_layer.visibility;. Сначала слой невидимый, ставлю visibility=true и vector_layer.refresh({force:true}); И соответственно так же ничего не происходит. ТОлько при изменении зума.
Дак вот, что бы совершать такие действия нужны какие то особые настроки?
Ваше звание: Author
Re: Обновление карты Openlayers
Сообщение Denis Rykov » 01 авг 2012, 09:47
Перерисовка WMS-слоя делается так:
cibo
Сообщение cibo » 02 авг 2012, 08:22
Как уже сказано в первом посте этот метод не работает для ВМС, но хорошо сработал для ВФС.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 02 авг 2012, 08:27
redraw(true) принудительно посылает запрос на сервер, добавляя рандомный параметр к GET запросу, поэтому WMS слой обязан обновиться, что-то вы, видимо, не так делаете. Дайте ссылку на свой пример.
Вернуться в «Веб-картография»
