Карта растянута по горизонтали в 9.2
Clever
день добрый.
помогите ламеру пажалста..
есть два компа на одном Аркгис 9.0 на втором 9.2
карта, состоящая из несеольких слоёв сделана в 9.0. привязка делалась вручную с помощью spatial adjustment
когда открываю её на другом компе в 9.2 получаетса конкретно растянутой по горизонтали.
т.к. я в аркгис -бот- то непойму в чём дело.
помогите плз
помогите плз
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 23 мар 2010, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменен заголовок темы
Pet
Clever
Pet
Clever
спасибо разобрался))
но теперь возникла другая проблема..
при загрузке шейп файлов вот отсюда http://gis-lab.info/qa/vmap0-about.html они тоже растянуты по вертикали..
там пару сотен файлов. есть ли вариант сразу поставить некую проекцию чтобы вид был нормальный.
спасибо
ЗЫ. в 9.0 всё было окей.
так теперь придеццо переделывать файлы, которые делали в 9.0 чтобы они нормально выводились в 9.2??
спасибо
Pet
geologic
Clever
Clever
lukyanovo
Re: непонятная проблема с 9.2
Здравствуйте,
У меня сходная проблема отображения карты. С этого сайта взял список населенных пунктов России. Добавляю в слой в АrcMap но у меня все отображается как на глобусе, то есть не проецированное. Как мне сделать так чтоб вид был спроецированным.?Если проецировать то какую зону брать по всей стране разные. Такая же ситуация и со слоями границ, лесов итд. Спасибо за ранее
Для страны попробуйте например коническую Альберса, параметры вот здесь (Albers-Siberia):
http://gis-lab.info/qa/gis-lab-projections.html
Меняется в Свойства фрейма данных\Система координат
lukyanovo
Спасибо за ответ,
Я сделал проецирование, название нас пунктов вроде спроецировались, а вот другие слои-леса, болоота , дороги, трава, тундра не имеют файла привязки и при загрузке пишет АркМап что они не могут быть спроецированны. и слои распадаются на карте. Что делать? данные по Росии брал здесь на сайте http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
Спасибо
Спасибо
либо возьмите prj файл с нас.пунктов и скопируйте для тех слоев, у которых их нет.
либо, из статьи
либо, из статьи
http://gis-lab.info/qa/vmap0.htmlPRJ файлы можно скачать отдельно.
lukyanovo
Спасибо большое
все получилось теперь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
