Как и предпологает название темы - я новичок в GIS, немного что-то где-то читал, немного тыкал кнопки, но толку пока мало, посему решил поприставать с вопросами к знающим людям, вдруг поможет
 Я кажеться где-то читал что Google Maps сделаны преймущественно из 15ти-(или 30ти)метровых снимков Landsat'а?)
Я так и не понял где именно их качать(и с Glovis и с EarthExplorer что-то загружал, но с результатом не разобрался), вроде что-то скачал, но при загрузке в Аркмап выходил что-попало, я догадываюсь что возможно ои нуждаютя в обработке, но КАК, и что именно - без понятия, а так - какие-то полосы-пробелы через весь снимок каждые 1-2 сантиметра, еще всякие непонятные артефакты - в общем мои ожидания сменились унынием
 Потом были попытки визуализировать в 3D сначало ASTER gDEMv2, и SRTMv2.
По астеру нашел руководство - но в 3D все уопрно было плоским, пока не ткнул на что-то вроде "высчитать относительно слоя", (дело было в ArcScene 10), изображение стало относительно рельефным, сначало правда кучей "шпилей" - совершенно не о чем не говорило, затем еще один пункт поменял (опять-таки не помнб что именно, в настройках слоя, соотношение футов к метрам или нечто-вроде), стало получше; Прилепил скриншот из GoogleEarth на DEM из Астера на знакомой местности (Киев, оба берега и днепр) но результат вышел снова неудовлетворительный - днепр низко, левый берег низко, правый высоко - как и положенно, но как-то очень грубо, пытался взять меньше площадь - примерно 25-40км.кв. тоже вышло что-попало.
 Затем в QGIS(под Ubuntu) совал SRTM, выходило плоско, на волне недовольства засунул кусок с горой Фуджи, - появилась небольшая рельефность, но прям совсем небольшая, - это действительно такая дата, или просто у меня руки не доросли пока еще, и нужна определенная обработка снимков, которая расставит все на свои места ?
 И еще в процесе брожения по форуму, кажется я где-то натыкался на фразу примерно содержания "студенты, общарайтесь, поможем придумать\обсудить тему диплома\работы" ?:) я вот как-раз в раздумье, было две идеи но что-то ступор
 На все глупости написанные в посте - прошу закрыть глаза и не ругаться но указать, искренне ваш, Новичок
