Топографический классификатор для AutoCAD Map
САПР и ГИС
Re: Топографический классификатор для AutoCAD Map
Сообщение Донецков » 16 июл 2012, 19:20
А в Геониксе есть возможность не пользоваться геонами, а делать свое
- должно выбираться в настройках...
bingeomap
Сообщение bingeomap » 16 июл 2012, 22:06
В GeoniCS можно делать свое, но это будет всё ровно, опят таки геон. И еще, самая главная проблема, это то что, геоны не пронстранственные объекты...... это значит, что не цифровая карта, а всего лишь чертёж......
С уважением,
Биннат Халилов
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 17 июл 2012, 10:39
Простите, но горизонтали в dwg тоже не пространственные объекты. Если вам обязательно нужны пространственные объекты, то вам классификатор (Feature Classes) вообще не нужен.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 18 июл 2012, 07:22
Дело в том, что в AutoCAD Map Feature classes выгодно потому, что я с их помощью я могу в родном автокадском формате создать и сохранят чертёжи (карты) вместе с условными обозначениями и семантическими данными и могу потом их импортировать в SDF формат вместе с условными обозначениями и семантическими данными. Думаю поэтому мне будет выгодно и перспективно использовать Feature classes.
С уважением,
Биннат Халилов
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 18 июл 2012, 19:39
Мне кажется, что инструмент Feature classes универсальный. И картография-топография как таковая ни при чем - это инструмент, позволяющий забыть о том, что в какой слой класть, как называется нужный блок, каким текстовым стилем делать такие-то надписи и т.п. Выбираешь из списка нужный объект - и само все устанавливается. И можно им же пересимволизировать элементы в соответствии с тем, какой объект они представляют. И искать можно после всего этого не по графическим свойствам, а прямо по названиям объектов. Допустим, найти все "лампы 60 Вт". Ведь Feature classes безразлично, чертим ли мы топоплан или создаем электрическую схему, или архитектурный или промышленный проект или т.п. - если пользователь соответствующий файл описания объектов Feature classes (для электрики, архитектуры, кораблестроения или т.п.) подготовил.
И обидно, что такие инструменты недоработаны, и что они недоступны в базовом Автокаде.
ludik
Сообщение ludik » 21 янв 2013, 11:59
Мне нужен классификатор ! подскажите где скачать.
Сообщение trir » 21 янв 2013, 12:24
Сделай сам - а мы посмотрим ;=)
bingeomap
Сообщение bingeomap » 21 янв 2013, 12:44
Готовый нет в интернете.
С уважением,
Биннат Халилов
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
