Уважаемые, прошу помочь: горят сроки по проекту!
Я создал карту:
1. Импортировал из TAB файла объекты в Map 3D,
2. Создал слой запросом в чертеж из чертежа источника,
3. Выделяю слой, нажимаю кнопку "Стиль" в "Диспетчере Отображения" - и ни чего не происходит!
Приложил файлы в письме. Map 2012.
Скажите что мне делать:
1) как создать слой из имеющихся полигонов, для которого можно было бы создать стиль?
2) почему для существующего слоя я не могу создать стиль?
Может кто нибудь помочь!???
НЕ работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения (Map 3D)
Alexander.Kirillov
ALL_Sections_Файлы MapInfo.zip- (1.01 МБ) 505 скачиваний
ALL_Sections.zip- dwg
- (1.05 МБ) 508 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexander.Kirillov 12 июл 2012, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: НЕ работает кнопка "Стиль" в Диспетчере Отображения (Map
дежавю какое-то.. вроде недавно отвечала на такой же вопрос...
Повторю: кнопка Стиль - работает! Но, с пространственными данными, а не с объектами DWG.
У вас в файле кроме DWG сейчас ничего нет, поэтому кнопка Стиль неактивна.
Самый простой совет - экспортируйте все в SDF, подключите его помощью FDO и тогда уже жмите на кнопку Стиль
