«расцвечивание» облаков - сине-красные ореолы по краям (см. рисунок). На снимках других спутников такого не замечала (возможно, ключевое именно «не замечала»
«Расцвечивание» облаков
Hatt
Когда начала работать с данными Rapid Eye, обратила внимание, что на снимках часто наблюдается
) Стало любопытно, отчего такой эффект возникает и как с ним бороться.
- Cl_01.jpg (49.12 КБ) 7201 просмотр
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Re: «Расцвечивание» облаков
плохое сведение каналов между собой
Hatt
То есть вопросы следует задавать поставщику данных?
Ореолы только на облаках, на других объектах такого нет.
до конца сам не понимаю
возможно, это связано с быстрым движением облака и съемкой в разных спектральных диапазонах, за микросекунду разницы облако успевает сместится, вряд ли поставщик что-то может сделать, но спрашивать всегда стоит.
Hatt
Спасибо!
Смущает то, что больше нигде, кроме этой партии снимков, такого не видела. Где-то цветной край узкий, где-то широкий. Возможно, и правда всё дело в движении облаков, и ширина цветного сдвига зависит от их скорости-высоты. Может, на это наложились какие-то особенности сенсора...
alexandr cherepanov
На всех снимках Rapid Eye это есть, проявляется на облаках и их тенях; машинки, кораблики - как обычно.
- Catharsis
А с чем это связано?alexandr cherepanov писал(а):На всех снимках Rapid Eye это есть, проявляется на облаках и их тенях; машинки, кораблики - как обычно.
cogito ergo sum
Nule
Скорее всего это дифракция на капельках воды, из которых состоят облака.
- Дмитрий Барышников
Мне кажется, что это от движущихся объектов. Время на регистрацию объекта в каждом канале отличаются. Поэтому в одном канале объект успевает "переместится".
Посмотрите в Гугле на автобане - машинки в движении по цветам размыты, а припаркованные все четкий контур имеют. Например:
https://maps.google.ru/?ll=36.959614,-1 ... 5&t=w&z=20
