Пакетная сборка по каналам в ERDAS Imagine
Nule
Сообщение Nule » 08 июл 2012, 20:17
Подскажите, пожалуйста, как сделать пакетную сборку по каналам Landsat в ERDAS Imagine.
Я так понимаю, начинать надо с Layer Stack -> Batch.
Но кнопка Batch становится активной, только если указать Imput File. А какой из множества выбирать? Что делать дальше тоже не понятно.
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Пакетная сборка по каналам в ERDAS Imagine
Сообщение nadiopt » 09 июл 2012, 08:30
во
http://gis-lab.info/qa/layerstack.html
под семеркой не работает, мы ставили виртуальную хрюшу
Saimon
Сообщение Saimon » 09 июл 2012, 08:46
Кто не работает под 7-кой???
Nule
Сообщение Nule » 09 июл 2012, 18:25
Наверное, имелась ввиду вот эта программка http://gis-lab.info/qa/layerstack-tool.html
А как выбрать каналы для склейки?
Saimon
Сообщение Saimon » 09 июл 2012, 18:29
Да эта программка будет работать только на WinXP, каналы выбрать где? в этой программе? или в самом ERDAS?
Nule
Сообщение Nule » 09 июл 2012, 19:14
Saimon писал(а):Да эта программка будет работать только на WinXP, каналы выбрать где? в этой программе? или в самом ERDAS?
А где подразумевается выбор каналов в технологии с использованием этой программки?
Saimon
Сообщение Saimon » 09 июл 2012, 19:38
Выбор каналов подразумевается ручным редактированием файлов или оставлением в папке только тех каналов которые необходимы.
Nule
Сообщение Nule » 09 июл 2012, 20:41
Ясно. А как поменять порядок каналов? Я хочу 432, а получается 234. Я надеюсь, не путём переименования файлов :)
Saimon
Сообщение Saimon » 09 июл 2012, 20:46
Конечно нет)))
Во вьювере легко изменить порядок отображения каналов, хоть 243...
Nule
Сообщение Nule » 09 июл 2012, 20:51
Saimon писал(а):Конечно нет)))
Т.е. уже после сборки переобозначить каналы?
Сообщение nadiopt » 10 июл 2012, 08:14
2 Saimon
ну не эрдас же:) батчилка не работает под семеркой
а чево ты не написал, что новый эрдас Ландсаты прямо из архива открывает? и кстати а работает с ним Лэерстак?
Saimon
Сообщение Saimon » 10 июл 2012, 08:52
2 nadiopt
Как я понимаю у товарища нифига не новый ERDAS...
А так начиная с 2010, ERDAS действительно читает USGS-шные архивы Landsat-а и позволяет проводить импорт сразу из архива..
2 Nule
ИМХО: Еще порядок можно поменять изменив порядок каналов в батчевом файле или при импорте... но насколько это будет действенно сказать пока не могу...
Nule
Сообщение Nule » 10 июл 2012, 08:58
Спасибо!
ERDAS у меня 2011. Факт работы с архивированным landsat как-то поможет в деле пакетной склейки?
Saimon
Сообщение Saimon » 10 июл 2012, 10:32
Ландсат какой используете 5? 7?
Этот факт может ускорить процесс импорта и склейки данных...
Nule
Сообщение Nule » 10 июл 2012, 10:55
Saimon писал(а):Ландсат какой используете 5? 7?
4-5, только 30-метровые.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
