Создание области в мапе.
Martovsky_Kot
Прошу прощения за детский вопрос...ситуация такая...имеется слой (шейп-файл) в котором имеются границы районо а так же сельских округов...при подгрузке слоя отображаются и границы районов (пермский край) и границы округов..задача в том что бы отображались только границы районов...вполне возможно что операция простейшая...и тем не менее не у кого спросить как это делается...заранее спасибо!
reasonat
Re: Создание области в мапе.
либо разделить на 2 слоя, либо, если таблица не должна "портиться", то сделать 2 выборки, и подгрузить их в окне, отключив видимость основного слоя. А эти два слоя - районов и округов включать-отключать по надобности.
Martovsky_Kot
механизм ясен...а пошагово как это сделать? я в мапе очень плохо работаю...или где можно почитать как это сделать? таблицу он выдавал...но там всё было в трёх столбцах...и названия районов и округов в одном столбце
reasonat
меню: Запрос/Выбрать..
указать из какой таблицы, указать условие в виде: такой-то столбец = <атрибут района>, указать имя для выборки (районы). Так же с округами. Получится две временные таблицы (выборки), которые можно по-отдельности отображать в карте.
Если атрибута, указывающего, район это, или округ, нету, значит нужно добавить поле под этот атрибут. Или может в названии районов и округов есть слово "район" или "округ" - этого тоже достаточно для разделения на выборки.
Martovsky_Kot
пытаюсь составить запрос...выдаёт синтаксическую ошибку...запрос такой: Admin_lvl(административный уровень)=6(значение для районов). пишет что синтаксическая ошибка...что не так? Admin_lvl - отдельный столбец, где значению присваивается номер. Тип поля - Символьное (2). может в этом ошибка?
Martovsky_Kot
ага...разобрался...ошибка была в типе поля...когда сделал короткое целое - всё стало как надо.
