Нужен пример динамической загрузки метки
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 09 июн 2012, 05:19
Никак не могу найти пример.
Что хотелось бы увидеть: К примеру есть php файлик который содержит просто 2 метки в формате JSON и отдает по нажатию.
Нужно по нажатию кнопки загрузить и отобразить на OpenLayers.
Не мог понят как передать. Дайте наводку или примерчик(((
Заранее спасибо
Ваше звание: Author
Re: Нужен пример динамической загрузки метки
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2012, 06:55
Типа такого?
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 09 июн 2012, 14:24
Да тока тут текст, а хотелось метку. Подскажите куда смотреть. Передачу разобрал, что вы дали) ОЧень помогло.
А как отобразить метку с описание. Мне нужно поднять локальный сервер с метками.
То есть в принципе остается добавить метку к этому примеру. Теперь куда смотреть?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 июн 2012, 15:17
А что вы понимаете под меткой?
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 09 июн 2012, 17:47
То есть меня интересует чтобы объект появлялся при нажатии(то что вы дали это то). ТЕперь я так понимаю надо какие то параметры передать или дать понять OL что это popup.
То есть мы запрашиваем отображае и по нажатию на одной из выданных меток получаем информацию(в моем случае кол-во этажей и высота дома). Вот что мне надо
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 09 июн 2012, 20:05
Denis Rykov писал(а):А что вы понимаете под меткой?
да, что есть метка? я с утра ещё задумался :)
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 09 июн 2012, 21:09
=) юмор ваш оценил. Если относиться к данной тематике то:
Объект на карте, изображенный в виде изображения или текста, при нажатие которого открывается popup окно(окно в виде облока) и отображает информацию о текущем объекте на карте.
dvd_xaker
Сообщение dvd_xaker » 11 июн 2012, 06:12
Чтобы понять суть чего хотелось бы сделать. У меня есть бд к примеру в ней 2 параметра по которым будет поиск. В поиск мы вводим параметр. К примеру: 25 (имеется ввиду высота здания). Бд выбирает 25 или приближенное к 25, возращает JSON и надо без перезагрузки страницы показать на карте(при нажатии будет показываться информация о доме).
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 июн 2012, 06:28
Немного модифицировал пример, посмотрите. Этого достаточно?
Вернуться в «Веб-картография»
