поиск отрезка с неправильным направлением
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 07 июн 2012, 11:38
Есть линейные объекты, которые отражают реку. Одна река состоит из нескольких отрезков с одинаковым ID. Каждый отрезок имеет направление.
Скажите пожалуйста, как найти отрезок с неправильным направлением среди отрезков одной реки?
Re: поиск отрезка с неправильным направлением
Сообщение Voltron » 07 июн 2012, 11:42
Как у вас направление определяется, порядком узлов или другим образом?
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 07 июн 2012, 11:57
Думаю что порядком узлов, к сожалению не знаю как в программе QGis посмотреть нумерацию узлов линии. Для изменения направления использую модуль swap line direction (возможно это поможет в определении вида направления)
Если этот шейп открыть в другой программе, то там видно, что другое направление имеет другую нумерацию узлов.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 07 июн 2012, 16:57
Если опрелеление направления планируется осуществлять визуально, то вам подойдёт вот такой вариант.
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 07 июн 2012, 23:17
вопрос в автоматическом поиске, в виде запроса
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 08 июн 2012, 01:10
ROMANIVI4 писал(а):вопрос в автоматическом поиске, в виде запроса
Тогда я бы пробовал сделать это в PostGIS. В случае, если на ваших реках не сильно развито меандрирование (или оно генерализировано), то можно для каждой линии, составляющей реку, вычислить азимут и сравнить его с азимутами соседних отрезков или с азимутом для всей реки. Азимуты, существенно отличающиеся от соседних, будут свидетельствовать о том, что на двух соседних участках река течёт в довольно разных направлениях (аналогичная логика с азимутом всей реки). Соответственно это будут либо меандры, либо искомые неверно ориентированные линии.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 08 июн 2012, 13:22
Я бы извлек из каждого отрезка начальные и конечные точки и для каждой из них нашел смежные отрезки. Если для точки этих отрезков ровно два, то один из них должен быть входящим, а другой исходящим, иначе в этом месте ошибка. Если отрезков больше двух, то это слияние или разветвление рек, и тут автоматом уже вряд ли что можно сделать.
Еще один вариант - воспользоваться цифровой моделью рельефа и извлечь из нее высоты для начальной и конечной точки каждого отрезка. Начало должно быть выше конца. Но практически это будет работать только на достаточно точной ЦМР (погрешность должна быть меньше перепада высот на отрезке). Для горной местности может сработать.
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 08 июн 2012, 17:42
возможно кто-то знает как посмотреть нумерацию узлов для линии в QGis?
Сообщение Максим Дубинин » 08 июн 2012, 18:58
1. перевести линию в точки
2. пронумеровать точки по порядку
3. проставить точкам подписи соответствующие номеру
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 08 июн 2012, 21:51
Максим Дубинин писал(а): 2. пронумеровать точки по порядку
вручную? :shock:
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 08 июн 2012, 21:59
найдено решение в другом программном обеспечении, и его суть заключается в следующем:
1)во всех поворотных точках линии вставляется пикет, который имеет свой номер по порядку от начала линии (автоматом)
2)выбираются все точки с номером 1, то есть все начала линий
3)получаем их X Y
4)вставляем координаты в Excel, находим и помечаем дублирующиеся значениея
5)на основе дублирующихся значений создаем новый точечный слой
это будут точки в которых начинаются две линии, то есть места, где с точки выходят две линии в разных направлениях, то есть потенциальные места ошибки направлении
Сообщение Voltron » 08 июн 2012, 21:59
ROMANIVI4 писал(а):вручную? :shock:
Если не умеете пользоваться Калькулятором полей, то в можно и вручную
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 08 июн 2012, 22:01
подскажите пожалуйста как с помощью калькулятора полей можно пронумеровать точки
Сообщение Voltron » 08 июн 2012, 22:03
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 08 июн 2012, 22:09
Спасибо, теперь буду знать про такую ​​удобную операцию
