ошибка привязки
ROMANIVI4
ошибка привязки
Сообщение ROMANIVI4 » 05 июн 2012, 19:00
подскажите пожалуйста каким образом можно найти ошибки такого типа?
линия не должна выходить за пределы полигона
rhot
Ваше звание: доктор
Re: ошибка привязки
Сообщение rhot » 05 июн 2012, 19:07
ИМХО, невозможно, т.к. с точки зрения топологии лично я ошибок не вижу.
Re: ошибка привязки
Сообщение Александр Мурый » 05 июн 2012, 19:08
Можно просто обрезать линию по полигону (тогда будет умещаться), или задача хитрее?
ROMANIVI4
Re: ошибка привязки
Сообщение ROMANIVI4 » 05 июн 2012, 19:40
amuriy писал(а):Можно просто обрезать линию по полигону (тогда будет умещаться), или задача хитрее?
как вариант! но не работает (через Геообработка - Отсечение)!
r_o - линейный слой, который нужно отсечь
r_s - слой отсечения
r_f - места с ошибками согласно рисунку
send.zip
(12.38 КБ) 373 скачивания
