Как передвинуть вектор в ENVI
baranov
Имеется снимок и вектор одной и той же местности, при наложении вектора на снимок, вектор накладывается со смещением. Снимок и вектор приявязаные в UTM (WGS84). Возможно ли передвинуть вектор по коодинатам в нужное место?
Hatt
Re: Как передвинуть вектор в ENVI
В ENVI приходит в голову разве что перемещение отдельных точек (в окне свойств загруженного в окно вектора Mode-Edit Existing Vectors). Или подключать программы, лучше приспособленные под редактирование именно векторных слоёв.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
- Aerial_mapper
Если задача состоит только в совмещении снимка и вектора безотносительно точности, то в ENVI проще подвинуть снимок по координатам точек с этого векторного слоя.
baranov
Aerial_mapper. Спасибо! Подскажите при помощи каких функций ENVI это можно сделать?
- Aerial_mapper
Через меню Map->Registration->Image to map. Снимок и вектор открыть в разных окнах. При перемещении курсора по узлам векторного слоя слева внизу должны отображаться их координаты. Остаётся найти соответственную точку на снимке и присвоить ей координаты.
baranov
Спасибо, попрубую сделать так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
