Где скидывается вся информация в ArcGIS-е
anuego
Добрый вечер
, мне очень нужно найти и просмотреть файл с информацией о построеннном полигоне в ArcMap. Когда сохраняем объект, куда-то же должна уходить вся информация, но вот только где "это все" хранится, в каком формате и как просмотреть. Кто, что знает по этому поводу, расскажите мне, заранее благодарен.
смотря в каком формате хранятся данные, если это shape-файл, то
геометрическая информация хранится в *.shp, формат открытый
http://gis-lab.info/docs/shapefile.zip
атрибутивная информация хранится в *.dbf, думаю тут все прозрачно
anuego
теперь я не понял, что значит "файл, в который скидывается вся информация о всех построенных объектах"
зачем ArcGIS нужен был бы такой файл? Данные в процессе редактирования хранить? Почему в памяти не хранить? А при нажатие save - сбрасывать в shape-файл или базу данных.
Fiyanov
anuego
Да, я сам ничего непонимаю уже. мне поставили задачу найти файл, где можно прочитать в текстовом виде информацию о данных полигона, то есть мы создаем полигон, например, с данными геодезических исследований (имеются углы и длины) (в COGO), так вот, как просмотреть эту информацию, чтобы отредактировать данные.
anuego
denis27
Я например пользовался конвертером shp2text для перевода в XML
а его уже разбирал стандартными средствами.
http://www.obviously.com/gis/shp2text/
Еще удобен формат MIF он текстовый. В него можно сконвертировать или самим ArcGIS или с помощью ogr2ogr входящим в fwtools.
