silverlight программирование графики
Aleksey_FL
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, мне необходимо в silverlight приложении запрограммировать на C# возможность прорисовки графических объектов и построения буферных зон!
С основами программирования в C# я знаком! Шаблонные приложения без особых трудностей собираю!
Однако мне не понятны принципы программирования графики!
Объясните пожалуйста основу, главные принципы и основные элементы подобных программ или подскажите ссылку на доступные пояснения!
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
- novia
Re: silverlight программирование графики
я так понимаю, вы пишете на ArcGIS API for Silverlight? Если не так - давайте больше информации что и как...
вы читали API Reference? что конкретно из свойств действий со слоем или объектами графики вам не понятно?
основные принципы и элементы более чем доступно изложены в Samples для этого API в том числе под C#.
а тут как раз изложены основные принципы построения программ на этом API.
ну а в чем тогда трудности? напишите что конкретно хотели сделать и не получилось? про основные принципы программирования под ГИС можно часами болтать... только задачу вашу это не решит.Шаблонные приложения без особых трудностей собираю!
Aleksey_FL
Да я пишу в ArcGIS API for Silverlight, точнее пока что использую готовые шаблоны и по мелочи что-то дописываю сам)
Проблема вот в чем.
Я использую шаблон http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... 8e404c442c . Все подключил все работает, однако у меня возникла новая задача, необходимо включить в этот шаблон новых два виджета полностью идентичные следующим проектам: http://help.arcgis.com/en/webapi/silver ... ufferPoint и http://help.arcgis.com/en/webapi/silver ... awGraphics !
В виде отдельных приложений они легко запускаются, но когда я пытаюсь, используя вложенную документацию, их подключить, то ничего не получается. Проект запускается, но добавленный виджет не работает!
Отсюда у меня следующие вопросы:
1) какова специфика подключения дополнительных виджетов на примере какого-ниудь выше представленного sampla. Так как документация прилагаемая к шаблону http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... 8e404c442c очень скудная;
2) как производится обращение к сервису карты отображаемой в проекте из виджета.
Что касается API Reference! Я не совсем понимаю как этим пользоваться! Мне понятно что там имеются пространства имен, в них классы, там свойства и т.д. Но когда я, например, хочу нарисовать простую линию, я не понимаю какой класс из этого многообразия выбирать!
В python под Desktop я разобрался полностью - там расписана структура и пример для каждой функции! А здесь видимо принципы в чем-то другие?
Проблема вот в чем.
- novia
учитывая, что вьюер писал кто-то из пользователей, а не esri - не удивительно, что поддерживать и развивать написанное тяжело.
посмотрите на документацию к Silverlight Viewer от Esri - там и документации вагон и руки программистов были прямее. да и версия 2.1 устарела...
я бы настоятельно рекомендовал, если уж и пользоваться вьюером и виджетами, то хотя от esri.
и мой вам совет, если вы осваиваете программирование под гис - пишите приложение с нуля. подставить ссылки в XML кто угодно сможет...
с нуля - познавательнее и легче (примеры на сайте представлены в виде как раз таких приложений, а не виджетов). когда разберетесь, как работает API - переходите к разработке виджетов, так как только тогда это будет экономить вам время, но понадобится это вам или нет - другой вопрос.
вьюеры придумали для тех, кто подсовывает свои сервисы в XML и ему этого достаточно. большинство пишет свое, а не виджеты. (поправьте, если я не прав)
читайте концепцию API - в ней описана иерархия классов: приложение - карта, задачи - слои - графические объекты - атрибуты, символ, геометрия. я условно написал, подробнее есть в хелпе.
чтобы нарисовать простую линию, вам надо чтобы было в чем ее рисовать (карта, слой графики - graphicsLayer или слой векторных объектов - featureLayer), потом нужно где-то взять геометрию (DrawTool), или программно ее создать, нужно задать символ и отправить новую графику в Слой. Слой показать на карте на экране - и будет простая линия. (не думаю, что в том же Paint концепция рисования линии будет сильно проще)
читайте по ссылке выше1) какова специфика подключения дополнительных виджетов
то же самое. см выше2) как производится обращение к сервису карты отображаемой в проекте из виджета.
ответ простой читать, но после ознакомления с описанием апи.Что касается API Reference! Я не совсем понимаю как этим пользоваться!
а чем вам Samples и Interactive API не примеры со структурой??? есть подробное описание всех основных деталей конструктора, из которых вы пишете свое приложение... есть готовые работающие примеры... что еще нужно то?В python под Desktop я разобрался полностью - там расписана структура и пример для каждой функции! А здесь видимо принципы в чем-то другие?
Aleksey_FL
Огромное спасибо!!!
