получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение Донецков » 28 май 2012, 10:56
Посмотрю...
С rest как раз и не запускалось... (см. выше)
novia
Сообщение novia » 28 май 2012, 13:23
нажал на ссылку и все открылось... странно
понравилось? жми палец вверх :!:
tsarev
Сообщение tsarev » 28 май 2012, 13:33
ссылка открывается - это факт. А вот чтобы AGS подцепить в ArcMap надо URL вводить без REST. Я хоть и чайник, но перед тем как писать слазил в ArcCatalog и глянул, что там у меня по этому поводу.
novia
Сообщение novia » 28 май 2012, 13:38
точно. не обратил внимание...)
tsarev
Сообщение tsarev » 28 май 2012, 13:46
главное, что бы у Донецков все получилось
Сообщение Донецков » 28 май 2012, 14:32
Вечером буду пробывать....
p.s. загрузилось...
может у кого есть "рабочий" список ресурсов на этом подключении. чтобы в рукопашную не подключать все по очереди, т.к. я понял, что далеко не по всем ссылкам есть материалы...
voidmain
Сообщение voidmain » 29 май 2012, 14:50
Скажите пожалуйста есть ли сейчас возможность получения векторных данных с росреестра? REST API позволяет делать запрос, но в html/json формате нет геометрии, а если указать формат kmz, говорит, что нет прав.
tsarev
Сообщение tsarev » 29 май 2012, 15:00
есть способ, но он не интересен с точки зрения присутствующих здесь, т.к. за него надо платить деньги разработчикам.
А чем Вас не устраивает формат svg? Его можно быстро преобразовать в вектор и работать. Руками надо много делать, но если требуется не большое количество данных обработать, то в самый раз.
В недрах этой ветки процесс выгрузки и обработки подробно описан.
voidmain
Сообщение voidmain » 29 май 2012, 15:30
Не знал, что есть возможность получить svg. Через WMS сервер?
Сообщение Донецков » 29 май 2012, 15:39
- если присутствующим нужны юридически значимые данные Росреестра, то платить все равно придется (получается 170 р за КПТ...), материалы получите в МСК региона..., а бывает и в другой СК. Вот получил КПТ, а там СК населенного пункта развернута на всю территорию можно сказать района (только районах там нет, некому жить...), координаты все с минусами... И думаю куда бы и кому бы ЭТО "засунуть"...
tsarev
Сообщение tsarev » 29 май 2012, 16:10
voidmain писал(а):Не знал, что есть возможность получить svg. Через WMS сервер?
export map
ну и там REST-запросами выводите нужные картинки. Толко учтите, что:
- нельзя вывести, например, все ЗУ в муниципалитете - будут только большие земельные участки;
- картинка будет сидеть в 0, 0 и ее надо будет хоть как то привязать.
А по-поводу платить или не платить: нам для работы нужно было показать пространственное положение определенных земельных участков на территории РФ. Достаточно было данных ПКК. По-этому была поставлена задача, чтобы такая штука была. Сколько она стоит - я не в курсах, но работает нормально.
Несколько дней работы специалиста и около 100 тыс. земельных участков обработано.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 29 май 2012, 17:06
Донецков писал(а): может у кого есть "рабочий" список ресурсов на этом подключении. чтобы в рукопашную не подключать все по очереди, т.к. я понял, что далеко не по всем ссылкам есть материалы...
писали же, это в ArcCatalog - http://projectserver.dataplus.ru/ArcGIS/services - это все доступные сервисы
сейчас у меня нет доступа к арку, завтра точно напишу
вот же я писал и проверил 100 пудоф
voidmain
Сообщение voidmain » 30 май 2012, 07:19
tsarev писал(а): - картинка будет сидеть в 0, 0 и ее надо будет хоть как то привязать.
Руками в смысле привязывать? Нехорошо(
Спасибо Вам. Теперь будем думать стоит ли за это браться...
tsarev
Сообщение tsarev » 30 май 2012, 07:35
Именно руками, но при этом у Вас будут данные об экстенте.
Если речь идет о единичных случаях, то самое оно.
Сообщение Донецков » 30 май 2012, 09:19
спасибо - естественно Вашу ссылку видел и кадастровую информацию сразу посмотрел (хотя она у меня и ранее была подключена), я спрашивал относительно данных, которые располагаются в других каталогах (карты, смимки и т.п.)...
просто поочередно подключать и смотреть, что получилось, не очень хотелось..., думал уже кто-то выборку рабочих каталогов сделал...
так вот через SASPlanet есть zmp, который подключает топокарту:
явно из тех, которые были на сайте ГГЦ в режиме просмотра
а в ArcGIS пока не получилось это подключить, либо висит компьютер, либо ничего не загружается...
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
