Извлечение DEM в формате BIL
Подскажите, пожалуйста, чем можно извлечь DEM-данный из астеровского geotiff в виде *.bil
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Извлечение DEM в формате BIL
GeoTIFF и BIL это два растровых формата. Никакого "извлечения" при переводе из одного в другой не произойдет.
Зачем вам BIL, чем не устраивает GeoTIFF?
Если вам нужна конвертация, посмотрите gdal_translate
BIL нужен для компилятора карт для навигатора. BIL и только BIL.Максим Дубинин писал(а):GeoTIFF и BIL это два растровых формата. Никакого "извлечения" при переводе из одного в другой не произойдет.
Переконвертил при помощи gdal, но сетка высот пропала. Осталась только картинка.
что значит:
Nule писал(а):сетка высот пропала
Global MapperNule писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
То и значит. Никаких данных о высотах нет. Отсутствуют. Просто картинка в формате tif.Максим Дубинин писал(а):что значит:
Я им и пытался.Global Mapper
Если отвечать буквально, то вот эта штуковина http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/ ... emdown.htm конвертит в тот BIL, который затем понимает MPC (вы ведь им собрались карту делать?)
Но есть у меня подозрение, что данные ASTER у вас просто не те (просто снимок, а не модель высот ASTER GDEM), раз речь идет о "просто картинке". Если это снимок, то извлечь из него модель высот не получится.
Нет, это нормальный астер. Я по нему контура строил. GM под курсором показывает высоту каждого пикселя. Слева внизу Height=... А после конвертации в любой растровый формат (даже если просто пересохранить в geotiff) получается просто картинка. Вместо Height написано RGB и коды цветов пикселя под курсором.
За ссылку спасибо!
За ссылку спасибо!
специально попробовал
все нормально, на входе Type=Int16, на выходе
gdal_translate -of "EHdr" ASTGTM2_N44E043.tif aster.bil
Band 1 Block=3601x1 Type=Int16, ColorInterp=Undefined
Min=87.000 Max=1306.000
Minimum=87.000, Maximum=1306.000, Mean=271.829, StdDev=96.572
В GM для сохранения DEM служит не пункт меню сохранения растровых форматов, а другой, специально для Elevation.
У меня в GM v13 есть пункт Экспорт сетки высот. Но как ни странно, там такой же результат. Вроде GM тот же gdal использует. В MicroDEM всё отлично, но хотелось бы в целях повышения образованности разобраться и с GM.ericsson писал(а):В GM для сохранения DEM служит не пункт меню сохранения растровых форматов, а другой, специально для Elevation.
