из рисунка в слой
neznau
из рисунка в слой
Сообщение neznau » 14 апр 2008, 15:40
Добрый день.
Можно ли как нибудь переконвертировать файл-рисунок (bmp, jpeg и т.п.) в слой (полигонный, точечный). Т.е. можно ли отсканированное изображение политической карты мира перевести в полигонный слой в arcview?
Если да, то какие инструменты для этого нужно использовать?
Спасибо.
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2008, 03:40
привязать:
http://gis-lab.info/qa/georef-ag.html
оцифровать
http://gis-lab.info/docs/giscourse/19-vectorwork.html
можно и без привязки, если она не нужна
Fiyanov
Сообщение Fiyanov » 16 апр 2008, 14:07
у вас лицензия ArcView ?
Вообще в арккаталоге слева в дереве каталогов находим файл JPG,BMP... щёлкаем правой мышкой и выбираем Create Layer...
neznau
Сообщение neznau » 16 апр 2008, 18:04
я так не пробовал пока, но что то мне подсказывает, что при этом создастся просто "слой картинки", это все равно что импортировать bmp в shp файл, как в arcview 3.3
neznau
Сообщение neznau » 16 апр 2008, 18:06
перевести в полигонный было сказано в общем смысле, если сделать как сказали вы, получится один большой прямоугольный полигон :) а надо чтобы страны сами разбились на полигончики...Россия - один полигон, Канада - другой и т.д.
toFiyanov: возможно Вы не поняли вопроса
Сообщение Максим Дубинин » 16 апр 2008, 23:13
автоматизированное дешифрирование, см. ArcScan, Easytrace и т.д., полностью автоматизировать это нельзя
Fiyanov
Сообщение Fiyanov » 17 апр 2008, 06:16
А ну тогда вам нужен ArcToolBox. Возможно там есть разбиение на полигоны по рисунку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
