помогите составить запрос
MapInfo, MapBasic
kid
Сообщение kid » 17 май 2012, 11:47
суть проблемы такова :
Имеется карта покрытия , представляет она из себя много наложенных друг на друга полигонов .
Самый нижний на всю площадь , каждый следующий слой немного меньше предыдущего. Каждый слой имеет значение уровня .
Имеется маршрут из точек.
Требуется составить запрос : В новую таблицу перенести значение максимального уровня из слоя покрытия для каждой точки маршрута .
Пробовал составлять SQL запросы выборки , в новую таблицу переносились все значения слоев покрытия от минимального до максимального в этой точке . То есть на одну точку маршрута - несколько строк в новой таблице .
Как надо изменить запрос что бы новая таблица содержала только максимальное значение покрытия для каждой точки маршрута.
спс
Пётр Дубоделов
Re: помогите составить запрос
Сообщение Пётр Дубоделов » 17 май 2012, 13:43
Могу посоветовать не в Мапинфо, Без SQL:
в Global Mapper постройте по вашим данным ЦМР и применить высоты слоёв топографии к вашим точкам.
Все делается буквально в пару кликов, при условии что атрибуты уровенных поверхностей заданы корректно.
Вас ведь фактически высоты стояния интересуют?
Если так, расскажу подробнее как все сделать.
Последний раз редактировалось Пётр Дубоделов 17 май 2012, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
reasonat
Сообщение reasonat » 17 май 2012, 13:44
почти не поняла. а запрос из слоя точек маршрута и слоя с максимальным уровнем можно составить? или максимальный уровень для разных точек может оказаться в разных слоях?
Сообщение Игорь Белов » 17 май 2012, 15:00
Вам нужно использовать группирование по имени точки, чтобы запрос выдал её только один раз. Чтобы узнать максимальный уровень, выведите колонку Max(уровень).
Обязательно выведите колонки координат, поскольку при группировании выводятся не объекты, а только записи.
kid
Сообщение kid » 17 май 2012, 15:46
Спасибо за ответ.
Но используя ваш запрос в результате выходит всего одна строка
Сообщение Игорь Белов » 17 май 2012, 16:49
Для группирования следует использовать поле, содержащее уникальный для каждой точки идентификатор. Однако можно использовать и другую комбинацию данных, однозначно определяющих точку. Отлично подойдут пары координат:
маршрут.Lon, маршрут.Lat
kid
Сообщение kid » 17 май 2012, 17:41
ErnieBoyd писал(а):Для группирования следует использовать поле, содержащее уникальный для каждой точки идентификатор. Однако можно использовать и другую комбинацию данных, однозначно определяющих точку. Отлично подойдут пары координат:
Все равно одна строка.
Поясню еще раз.
Слой покрытия по сути несколько полигонов лежащих друг на друге , в описании к полигонам уровень.
Маршрут - просто точки с координатами .
Попробовал группировать даже по уникальному номеру строки в маршруте, все равно в итоге всего одна строка
kid
Сообщение kid » 17 май 2012, 17:54
Поясню еще раз.
Всем спасибо за помощь . Победил.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 18 май 2012, 05:40
Слой покрытия
не знал что MapInfo работает с покрытиями
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 18 май 2012, 05:58
kid писал
Поделитесь каким образом решен вопрос..
Ну и закройте тему поставив галочки на первое сообщение ..
SergS
Сообщение SergS » 18 май 2012, 06:12
nukevlad писал(а):
Слой покрытия
В Вашем недоумении присутствуют сразу два неразрешенных (в вашем утверждении неразрешенных, из контекста вроде бы все понятно) терминологических вопроса :D :
- что есть покрытие...
- что есть работа... (с покрытиями)
:D
Вернуться в «MapInfo»
