Еще раз о публичной кадастровой карте
MapInfo, MapBasic
zuhell
Сообщение zuhell » 04 май 2012, 11:45
Доброго времени суток!
У меня вопрос о получении векторных данных с портала Россреестра. Прочитал большой топик и почему-то не могу ничего скачать. Можете дать пошаговую инструкцию получения этих данных, очень нужны. Нужно получать информацию по земельным участкам и потом работать с ней в Мапинфо.
P.S. Может портал отдает данные в определенное время?
Заранее благодарен!
Re: Еще раз о публичной кадастровой карте
Сообщение Boris » 07 май 2012, 23:24
Если кто ответит, то я то же с удовольствием почитаю.
PS
Конечно портал отдает данные в определенное время - все время пока сервер ArcGIS фактически работает. А работает он практически всегда. Но выдает все время разные данные.
Официально в неофициальной обстановке было сказано - "у вас есть WMS - им и пользуйтесь. Что вы еще хотите? Данные - они же ПОСТОЯННО меняются!".
Есть еще и ArcGIS доступ, но это уж совсем неофициально - просто так сложилось. По дружбе ArcGIS с собственно сервером ArcGIS Server.
Поскольку росреестром обнародован план получения данных на выбранные участки путем абонентского доступа "100 учасков = 500 рублей" или "Вся РФ = полмиллиона", ваш вопрос оскорбителен для этого уважаемого ведомства:
- "Мое - вам бесплатно?! Вы что охренели?".
zuhell
Сообщение zuhell » 14 май 2012, 11:37
А можно поподробней про ArcGIS доступ рассказать?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 15 май 2012, 07:14
покупаете аркгис и подключаетесь - всё работает в девятом арке, у меня их много, академическая лицензия :) .
а можете совсем бесплатно смотреть - тынц
zuhell
Сообщение zuhell » 15 май 2012, 07:54
Можно в 9-м Аркгисе получить векторные данные с портала Росреестра?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 15 май 2012, 07:56
Нет. только растр (WMS). Если доступ будет по WFS тогда, да.
zuhell
Сообщение zuhell » 15 май 2012, 08:25
Как можно получить доступ по WFS?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 15 май 2012, 09:03
только когда WFS будет на Росреестре, но я даже и не надеюсь на это.
zuhell
Сообщение zuhell » 15 май 2012, 09:45
А как тогда можно получить векторные данные с портала Росреестра?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 15 май 2012, 09:55
zuhell
Сообщение zuhell » 15 май 2012, 10:16
а через запросы по ссылке
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... er/1/query
как получаются данные и в каком формате?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 15 май 2012, 10:27
Никак. Этот путь как минимум полгода уже закрыть, не чего и пытатся. Остается платный вариант по КПТ (каждый квартал вытаскивать в МСК) если это так нужно. по электронке 170 руб за квартал. Для примера, как это делается вот http://terraingis.ru/article/read/kpt_rosryeestra.html
zuhell
Сообщение zuhell » 15 май 2012, 10:34
То есть либо получать данные платно, либо подключить WMS-сервер?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 15 май 2012, 10:43
Да. можно использовать для растров SAS.Планет
Сообщение Донецков » 21 май 2012, 10:05
Почему все-таки в MapInfo через WMS загружается только часть ПКК (см. вложение) до 89 град в.д.?
и не работает Команда - Информация... Пытался на разных машинах, с разными системами и версиями Mapinfo, результат одинаковый...
при том, что в ArcGIS и GlobalMapper (см. viewtopic.php?f=49&t=10628)
загружается полностью и атрибутивная информация отображается правильно...
p.s. аналогично, только часть ПКК загружает и AutoCAD Map 3D 2011 при подключении через FDO...
ПКК.zip
(828 байт) 453 скачивания
Вернуться в «MapInfo»
