карту в сетку и поиск места для объектов с учетом параметров
Barsik0797280
В общем мне стоит задача сделать такую штуку:
1Взять карту допустим 50X50 км и разбить ее в сетку на элементарные части там 100x100 м
2Произвести поиск места где возможно установить объект(N=4)с учетом гидросферы, леса, дорог, дома, и т.д.
3 произвести подсчет суммарной макс прямой видимости с учетом углов закрытия (H=100м допустим )
Посоветуйте в чем это можно сделать и возможно есть готовые шаблоны похожие!
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Помогите!! пожалуйста!!!
Какой ГИС Вы пользуетесь?
Как задать вопрос на форуме GIS-Lab, чтобы получить содержательный ответ
п.2.2, 2.7
Какая ГИС, в каком виде данные?
п.2.2, 2.7
Что такое N=4 (это в атрибутах у объекта?), что значит "с учётом"?установить объект(N=4)с учетом гидросферы, леса, дорог, дома
Barsik0797280
ааа ребята та извините я в гис совсем почти не разбираюсь знаю программирование.... N=4 количество станций которые нужно поставить в удобное место!
Так карта есть?
Barsik0797280
карта любая реальной местности... я так понимаю должна быть векторная! в принципе есть!
Вот здесь nextgis.ru/nextgis-qgis/ скачаете QGis
Вот здесь gis-lab.info/projects/osm_shp.html скачаете карты"реальной территории". Если не подходит то определитесь в каком формате Ваша карта которая "в принципе есть". Может QGis не подойдет.
После этого придется повторить вопрос поподробнее. Не стесняйтесь обьяснять, что Вам нужно
Barsik0797280
спасибо большое я посмотрю...попробую что сделать и патом если что задам свои вопросы... еще раз большое спасибо!!!!!
Александр Фадеев
Re: карту в сетку и поиск места для объектов с учетом параме
Барсик. вот Вам для общего развития (см стр. 16), ну а так вам нужен будет рельеф и относительные высоты объектов. С рельефом Вам можно использовать данные SRTM с размерностью порядка 90м (пример - http://terraingis.ru/down/open/matricy_ ... 36_54.html). С относительными высотами посложнее.
Расчеты по карте.rar- Расчеты по карте в ГИС Карта
- (642.69 КБ) 458 скачиваний
