проверка топологии
ROMANIVI4
проверка топологии
Сообщение ROMANIVI4 » 10 май 2012, 10:20
Здравствуйте .
Я так понимаю единственный инструмент в QGIS для проверки топологии это инструмерт Вектор - Обработка геометрии - Проверка геометрии (в модуле fTools). Скажите пожалуйста, где можно прочитать как он работает и что и по каким принципам проверяет.
И каким образом можно реализовать в QGIS проверку на "не дотягивания" узлов? Например, найти места, где соседние линии не стыкуются узел в узел?
Спасибо.
Re: проверка топологии
Сообщение Voltron » 10 май 2012, 10:35
ROMANIVI4 писал(а):Я так понимаю единственный инструмент в QGIS для проверки топологии это инструмерт Вектор - Обработка геометрии - Проверка геометрии (в модуле fTools).
Не единственный, еще можно воспользоваться инструментами GRASS (только нужно помнить, что их к версии 2.0 планируется вырезать).
ROMANIVI4 писал(а):Скажите пожалуйста, где можно прочитать как он работает и что и по каким принципам проверяет.
В исходниках же.
ROMANIVI4 писал(а):И каким образом можно реализовать в QGIS проверку на "не дотягивания" узлов? Например, найти места, где соседние линии не стыкуются узел в узел?
Написать модуль.
Сообщение Александр Мурый » 10 май 2012, 11:26
Если уметь, ещё и в PostGIS можно подправить топологию.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 май 2012, 09:20
Voltron писал(а):можно воспользоваться инструментами GRASS (только нужно помнить, что их к версии 2.0 планируется вырезать).
Вот так новость!.. А чем тогда топологию будем потом проверять в GRASS?
Сообщение Александр Мурый » 11 май 2012, 10:41
rhot писал(а):А чем тогда топологию будем потом проверять в GRASS?
Я вас удивлю :) Топологию GRASS можно проверять в GRASS :shock:
Единственное, чем пользовался я, например, -- оформление грасс-данных с QGIS-символикой. Теперь, если понадобится, придётся через шейпы, видимо.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 май 2012, 12:39
v.clean уберут что ли?
Сообщение Александр Мурый » 11 май 2012, 12:49
rhot писал(а):v.clean уберут что ли?
Из самой GRASS точно не уберут :)
Интересно, уберут только GRASS Tools или открыть грасс-данные вообще нельзя будет открыть?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 май 2012, 13:24
гора с плеч... :D
Не завидую тем, кто только qgis пользуется)
Ну ничё, пускай убирают, GRASS тоже на месте не стоит: чехи вон уже более или менее удобный графический компоновщик для GRASS сделали...
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 10 окт 2012, 11:15
Voltron писал(а): Не единственный, еще можно воспользоваться инструментами GRASS (только нужно помнить, что их к версии 2.0 планируется вырезать).
А можно немного подробнее про намерение вырезать инструменты GRASS из интерфейса Quantum? Я как раз собираюсь осваивать связку GRASS+QGIS. А с учётом того, как тяжело движется обучение, не хотелось бы остаться у разбитого корыта.
Сообщение Voltron » 10 окт 2012, 11:24
Какого рода подробности вас интересуют? Ресурсов не так много, и есть более важные вещи.
Сообщение Александр Мурый » 10 окт 2012, 11:55
Voltron писал(а):Ресурсов не так много, и есть более важные вещи.
Здесь я согласен с Voltron'ом. Если надо использовать инструменты GRASS — используйте первоисточник :) Новый интерфейс вполне себе "дружественный".
Сообщение Voltron » 10 окт 2012, 12:01
Дело не в дружественности нового интерфейса и не в том, что первоисточник лучше
