Landsat SLC-off: пропущенные полосы не восстановить?
standvic
Сообщение standvic » 30 ноя 2009, 20:51
На сервере glovis доступны снимки Landsat SLC-off с 2003 года по текущий, но с пропущенными линиями сканирования в некоторых участках. Вместе с архивом всех зон поставляются т.н. gap_mask_files, содержащие те же чёрные полосы, как и на самом снимке. Роль этих gap_mask_files не совсем ясна. Самое главное - тёмные полосы убрать невозможно?
Re: Landsat SLC-off: пропущенные полосы не восстановить?
Сообщение Boris » 25 дек 2009, 04:48
роль файлов маски дать точное определение тех мест, где данные отсутствуют. их можно получить и из основного снимка, выявляя пиксели со значением 0, но приличные люди сбойные пиксели выделяют для пользователя отдельно.
Удалить эти полосы нельзя никак. Данные за ту же дату восстановить невозможно поскольку их нет физически. Можно только сравнивая снимки и их маски определить данные за другие даты и вставить их.
standvic
Сообщение standvic » 03 фев 2010, 19:21
спасибо, уже разобрался
Pilot
Сообщение Pilot » 06 апр 2010, 04:19
действительно, данные восстановить нельзя, но можно их интерполировать.
Для ENVI здесь http://www.ittvis.com/UserCommunity/CodeLibrary.aspx есть два модуля landsat_gapfill.sav и Landsat ETM+ Destripe Для визуализации снимков вполне пригодно.
Marina TS
Сообщение Marina TS » 12 авг 2010, 15:28
Скажите, пожалуйста, как можно по этим маскам получить данные из других снимков и вставить?Вырезать по маске, а дальше сшить при помощи Mosaic или Layer Stack в Erdas Imagine?Может кто-нибудь описать, как это сделать?можно ли в дальнейшем использовать получившийся снимок использовать для автоматизированной классификации?
syroezhka
Сообщение syroezhka » 15 авг 2010, 16:24
Получить данные по полосам, а потом и склеить в кучу будет очень затруднительно. Та и не стоит шкурка выделки. Полученные данные ни на что, кроме картинки не сгодятся. Они будут разные по дате, и соответственно, по сезону, погодным условиям
Marina TS
Сообщение Marina TS » 16 авг 2010, 07:54
спасибо за ответ!а при применении landsat_gapfill.sav или Landsat ETM+ Destripe можно ли в дальнейшем использовать снимки для классификации?может ли кто-нибудь описать , как их применять?
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 16 авг 2010, 10:44
Классификация классификации рознь :D
Формулируйте полностью задачу
Результат заполнения зависит от сложности территории, от сопоставимости времени съемки.
Pilot
Сообщение Pilot » 03 апр 2012, 08:23
Вариант Gapfill для ArcGIS
Gapfill.tbx
Видео урок
Marina TS
Сообщение Marina TS » 03 апр 2012, 09:45
Спасибо!
Nule
Сообщение Nule » 09 май 2012, 10:47
Скачал нужные сцены за этот год, они все полосатые. Имеет смысл пробовать качать за прошлый год, или позапрошлый? Или все позднее 2003 будут полосатыми?
Спасибо!
Сообщение Максим Дубинин » 09 май 2012, 12:04
Landsat 7/ETM+ - полосатые с мая 2003
Landsat 5/TM - не полосатые
Сообщение Boris » 09 май 2012, 22:05
Максим Дубинин писал(а):Landsat 7/ETM+ - полосатые с мая 2003
И на сколько я понимаю Landsat 5/TM после зимы к нам пока не вернулся.
Сообщение Максим Дубинин » 10 май 2012, 07:14
Landsat 5/TM к нам не вернется с очень большой вероятностью, обещают единичные сцены в продолжающемся процессе расследования.
Landsat 5/MSS запустили заново и он работает, но пока снимает только США и данных пока нет в доступе.
Состояние дел на вчера (8 мая 2012).
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
