ArcGIS и MS SQL
ArcGIS и MS SQL
Добрый всем день.
Вопрос - что данные не отображаются на gis и sql
подключаю sql - выбераю - нужную таблицу, но при просмотре таблицы - где была информация пишет BLOB.
Так же данную таблицу - выгружаю в Excel - добовляю в gis - все отлично.
В чем может быть проблема???
- novia
Re: ArcGIS и MS SQL
а теперь подробности:
версия SQL, версия ArCGIS, как подключаетесь к базе, что за таблица - в каком приложении создана,
понравилось? жми палец вверх
Re: ArcGIS и MS SQL
MS SQL 2008а теперь подробности:
ArcGIS 10 sp 3
Подключение Добавить OLE DB подключение - Microsoft ole db provider for sql server, выбрал базу.
В гис добовляю добавить данные - выбрал базу - выбрал талицу.
отбразить даные x y - выбрал нужные поля - и ничего вроде как присвоел - ему точну - но ничего не отображает.
Делаю открыть таблицу - где были написаны данные про районы организации - везде стоит blob, все циферные данные отображаются - нормально.
Re: ArcGIS и MS SQL
Создана на asp.netnovia писал(а):а теперь подробности:
Таблица - http://kadastr.eco29.ru/
- novia
Re: ArcGIS и MS SQL
когда смотрите на таблицу в ArcCatalog - значения все видны? в том числе текст?
Re: ArcGIS и MS SQL
Так же пишет blobnovia писал(а):когда смотрите на таблицу в ArcCatalog - значения все видны? в том числе текст?
- novia
Re: ArcGIS и MS SQL
значит таким способом не получится.
попробуйте в MS Access подключиться к базе, сделать копию и посмотреть эту копию в ArcCatalog
Re: ArcGIS и MS SQL
Банально – но у меня нет лицензии на Accessnovia писал(а):значит таким способом не получится.
- novia
Re: ArcGIS и MS SQL
откройте свойства таблицы в SQL Server и посмотрите тип поля, которое неправильно видно в аргис
Re: ArcGIS и MS SQL
тип - данных nvarcharnovia писал(а):откройте свойства таблицы в SQL Server и посмотрите тип поля, которое неправильно видно в аргис
- novia
Re: ArcGIS и MS SQL
сколько максимум текста хранится в значения поля столбца NVARCHAR?
тут написано, что надо не более 4000, иначе будет блоб)
Re: ArcGIS и MS SQL
Это ведь справка для arcgis server - а я загружаю desktopnovia писал(а):сколько максимум текста хранится в значения поля столбца NVARCHAR?
Дак вы сами можете посмотреть что не более 100 http://kadastr.eco29.ru/ - данную тблиу - пытаюсь прогрузить
- novia
Re: ArcGIS и MS SQL
справка по восприятию аргисом типов из базы SQL Server.
Сделайте скриншот свойств таблицы из SQL Management Studio.
таблица на сайте - это таблица на сайте. А вот само поле на SQL сервер может иметь длину 100500 - и аргис логично читает его как blob
Re: ArcGIS и MS SQL
novia писал(а):справка по восприятию аргисом типов из базы SQL Server.
Последний раз редактировалось kodblack 27 апр 2012, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: ArcGIS и MS SQL
Последний раз редактировалось kodblack 27 апр 2012, 15:00, всего редактировалось 2 раза.
