Использование Dockable Window
BodyZ
Сообщение BodyZ » 25 апр 2012, 14:15
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как можно организовать передачу параметров
из Dockable Window в обработчик Tool или Command.
Заранее спасибо
kuzkok
Re: Использование Dockable Window
Сообщение kuzkok » 25 апр 2012, 14:54
У интерфейса IDockableWindowDef, который наследуется для создания DockableWindow, есть свойство UserData
через него можно передавать либо просто строку либо объект с нужными полями.
Код объявления класса DockableWindow
[Guid("4b339c3c-de91-479a-abdd-21ea16520921")]
[ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
[ProgId("Namespace.MyDockableClass")]
public partial class MyDockableClass: UserControl, IDockableWindowDef
    object IDockableWindowDef.UserData
        get { return "MyData"; }
Код OnCreate для Tool, можно выполнить в любом другом методе, здесь для наглядности и понятности откуда взялась переменная m_application
public override void OnCreate(object hook)
    m_application = hook as IApplication;
    IDockableWindowManager dockWindowManager = m_application as IDockableWindowManager;
    if (dockWindowManager != null)
        UID windowID = new UIDClass();
        windowID.Value = "{4b339c3c-de91-479a-abdd-21ea16520921}";//UUID класса с DockableWindow
        DockableWindow identifyDockWindow = dockWindowManager.GetDockableWindow(windowID);
        if (identifyDockWindow != null)
            object userData = identifyDockWindow.UserData;//здесь объект можно привести к нужному типу
            MessageBox.Show(userData.ToString());
BodyZ
Сообщение BodyZ » 25 апр 2012, 15:06
Спасибо. Все работает
